Сварочный аппарат инверторный Неон ВД-161
МодераторДата: Среда, 17.08.2016, 10:42 | Сообщение # 1
Инверторный сварочный аппарат
Неон ВД-161
Страна производитель: Россия, Нижний Новгород
Официальный сайт: ei-neon.ru
Сварочные аппараты NEON для ручной электродуговой сварки (способ ММА, РДС) предназначены для сварки, наплавки и резки металлов штучными электродами любых марок и диаметров.
Инверторы серии Неон имеют отечественное производство, обеспечивающее обилие запчастей и сервисных центров. Большинство устройств других фирм произведены в Китае, а это затрудняет даже мелкий ремонт, так как при выпуске одной модели постоянно изменяется компоновка электронной системы.
Несмотря на относительно небольшие рабочие значения сварочного тока, данный инвертор часто относят к полупрофессиональным сварочным аппаратам. Причиной этого служат неплохие характеристики, способствующие эффективной работе.
Данный аппарат выполнен по относительно новой технологии IGBT, отличающейся от классических инверторов меньшими размерами электронных компонентов, а также их меньшим количеством. Данная технология позволяет увеличить эффективность охлаждения, оставив устройство в прежнем корпусе и увеличив свободное пространство для теплообмена. Встроенная защита от перегрева выключает прибор, если температура внутри превышает заданное пороговое значение.
Система охлаждения обладает не только надежностью и эффективностью, но и функциональными достоинствами. Направление движения воздуха следует от задней части устройства к передней. За счет этого уменьшается количество пыли внутри корпуса, поскольку инвертор обычно располагают лицевой частью к рабочему, запыленному месту.
Широкий диапазон допустимых температур колеблется от -40 до + 40 °С, позволяя работать в суровых климатических условиях. Помехой эксплуатации при низкой температуре могут служить материалы кабелей, полимерные части которых теряют пластичность на сильном морозе. Этот недочет можно исправить обращением в сервисный центр или региональное представительство, выполняющее обычно замену на кабели с более гибким покрытием.
Вспомогательные функции:
Горячий старт: есть
Антизалипание: есть
Форсаж дуги: есть
* Возможность подключения ПДУ: нет
Сварочный кабель: есть (2,5 м.)
Ручка для переноски: нет
Ремень для ношения: плечевой, один
Количество фаз: одна
Диапазон рабочего напряжения В: 160-250
Частота рабочего напряжения Гц: 50-60
Макс. потребляемая мощность кВт: 4,8
Макс. потребляемый ток А: 25
Устройства защиты: автоматический выключатель
* ПН при макс. свар. токе %: 60
Защита от перегрева: есть
Напряжение холостого хода В: не более 70
Диапазон сварочного тока А: 25-160
Контроль выходных параметров: нет
Снижение напр. холостого хода: нет
Степень защиты: IP23S
Диапазон рабочих температур: -40С… +40С
Размеры ВхШхГ: 170х120х320
Масса нетто кг: 4,3
Гарантийный срок: 12 месяцев
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Неон ВД-161(инструкция)
Паспорт сварочного инвертора Неон ВД
Неон ВД-161:
Прикрепления: 3572702.jpg (1023.4 Kb) · 6783678.jpg (93.3 Kb)
