Сварочный аппарат инверторный Неон ВД-181
МодераторДата: Среда, 17.08.2016, 10:48 | Сообщение # 1
Комплект сварочных проводов
Инверторный сварочный аппарат
Неон ВД-181
Родина бренда : Россия, г. Нижний Новгород
Страна производитель: Россия
Официальный сайт: ei-neon.ru
Выпрямитель инверторный Неон ВД-181 представляет собой малогабаритную переносную установку для ручной электродуговой сварки(ММА) постоянным током(DC). Небольшие габариты и вес достигаются за счет преобразования электрической энергии на высокой частоте с помощью квазирезонансного инвертора, выполненного на IGBT транзисторах. Регулирование выходных параметров обеспечивает частотный способ управления инвертором,позволяющий значительно снизить пульсации сварочного тока. Применение TRENCHSTOP™ IGBT технологии и квазирезонансного инвертора позволяет увеличить КПД, продолжительность нагрузки и повысить надежность выпрямителя.
Выпрямитель предназначен для эксплуатации в помещениях с вентиляцией и на открытом воздухе под навесом при отсутствии атмосферных осадков(соответствует категории размещения – 2) и температуре от-40ºС до +40 ºС. Выпрямитель допускается к эксплуатации непосредственно на стенах предприятий, фундаментах и т.п. при внешних источниках вибрации с частотой не выше 35 Гц; на строительно-дорожных машинах (группа условий эксплуатации – М). Выпрямитель разрешается эксплуатировать при содержании в атмосфере сернистого газа до 250 мг/(м сут), хлоридов – менее 0,3 мг/(м сут) (тип атмосферы – II).
Хранение выпрямителя должно осуществляться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе
(условия хранения – 2).
Выпрямитель обеспечивает устойчивую работу при питании, как от сети промышленной частоты, так и от автономной электростанции, мощность которой в 1,5 раза больше мощности выпрямителя ВД-181 не менее 8,3 кВт.
Выпрямитель обладает превосходными сварочными свойствами, обеспечивает стабильный ток сварочной дуги, плавную регулировку, не создает отрицательных воздействий на сеть при сварке.
Система охлаждения обладает не только надежностью и эффективностью, но и функциональными достоинствами. Направление движения воздуха следует от задней части устройства к передней. За счет этого уменьшается количество пыли внутри корпуса, поскольку инвертор обычно располагают лицевой частью к рабочему, запыленному месту.
Горячий старт: есть
Антизалипание: нет
Функция «ARCFORCE» (форсаж дуги, отключаемая) - улучшает стабильность сварочного процесса, делая перенос металла более равномерным, за счет изменения силы тока в зависимости от длины дуги, особенно на малых токах. Переключение состояния функции «ARCFORCE» осуществляется шестикратным переключением тумблера на лицевой панели(см. скриншот).
Функция «ПЕРЕГРЕВ»
При перегреве силовых транзисторов срабатывает устройство температурной защиты, сварочный ток снижается до нуля, а на цифровом индикаторе отображается «ПЕРЕГРЕВ» в виде бегущей строки. После охлаждения на цифровом индикаторе отображается выставленное значение, и сварочный ток достигает уровня установленного регулятором тока сварки.
Выпрямитель инверторный «NEON» ВД-181
Комплект сварочных проводов включает следующие позиции:(см.сриншот)
— Вилка кабельная TSB 10-25 - 2шт.
— Кабель КГ1х16 (2,5м) - 2шт.
— Электрододержатель.
— Зажим для заземления.
Ремень для переноски.
Упаковочная тара.
Количество фаз: 1L+N
Диапазон рабочего напряжения В: 160-250
Частота рабочего напряжения Гц: 50-60
Диапазон сварочного тока А: 30-180
Макс. потребляемая мощность кВт: 5,5
Макс. потребляемый ток А: 29
Устройства защиты: автоматический выключатель
Продолжительность нагрузки(ПН) при 180А: 60%
Защита от перегрева: есть
Напряжение холостого хода В: не более 70
Контроль выходных параметров: нет
Снижение напр. холостого хода: нет
Степень защиты: IP23S
Диапазон рабочих температур: -40°C… +40°C
Габаритные размеры (ВхШхГ): 287х150х351 мм
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ): 381х160х392 мм
Масса нетто кг: 6,4
Масса брутто кг: 8,9
Гарантийный срок: 12 месяцев
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Неон ВД-181(инструкция)
Паспорт сварочного инвертора Неон ВД-181
Неон ВД-181:
Прикрепления: 3651549.jpg (192.1 Kb) · 5321385.jpg (41.3 Kb) · 3212663.jpg (36.6 Kb) · 4924489.jpg (57.9 Kb) · 7029075.jpg (162.9 Kb) · 0543011.jpg (152.6 Kb) · 0025762.jpg (129.2 Kb)
