Родина бренда : Россия, г. Нижний Новгород Страна производитель: Россия Официальный сайт: ei-neon.ru
Сварочный выпрямитель Неон ВД-253 предназначен для ручной дуговой сварки металлов штучными электродами любых типов и марок(MMA-сварка). Выпрямитель предназначен для эксплуатации в помещениях с вентиляцией и на открытом воздухе под навесом при отсутствии атмосферных осадков(соответствует категории размещений – 2) и температуре от-40ºС до +40 ºС. Выпрямитель допускается к эксплуатации непосредственно на стенах предприятий, фундаментах и т.п. при внешних источниках вибрации с частотой не выше 35Гц; на строительно-дорожных машинах(группа условий эксплуатации – М ). Выпрямитель разрешается эксплуатировать при содержании в атмосфере сернистого газа до 250 мг/(м сут), хлоридов – менее 0,3 мг/(м сут) (тип атмосферы – II). Хранение выпрямителя должно осуществляться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (условия хранения – 2).
Небольшие габарит и вес достигается за счет преобразования электрической энергии на высокой частоте с помощью квазирезонансного инвертора выполненного на IGBT транзисторах. Регулирование выходных параметров обеспечивает частотный способ управления инвертором, позволяющий значительно снизить пульсации сварочного тока. Применение TRENCHSTOP™ IGBT технологии и квазирезонансного инвертора позволяет увеличить КПД, продолжительность нагрузки и повысить надежность выпрямителя.
Выпрямитель обеспечивает устойчивую работу при питании, как от сети промышленной частоты,так и от автономной электростанции, мощность которой в 1,5 раза больше мощности выпрямителя(не менее 13 кВт). Выпрямитель обладает превосходными сварочными свойствами, обеспечивает стабильный ток сварочной дуги, плавную регулировку, не создает отрицательных воздействий на сеть при сварке.
Функции: Горячий старт: есть
Функция «ANTISTICK» (антизалипание, отключаемая) Залипание электрода во время сварки приводит к кристаллизации сварочной ванны и привариванию электрода к изделию, затрудняющему в дальнейшем его отделение. Ток, протекающий через приваренный электрод раскаляет его, повреждая обмазку, что приводит к ее осыпанию. Это исключает дальнейшее использование электрода. Функция «ANTISTICK» позволяет в течении короткого времени после залипания электрода снизить сварочный ток до нуля. Это препятствует привариванию электрода, позволяет легко отделить залипший электрод, исключает разогрев электрода и осыпание обмазки. Переключение состояния функции «ANTISTICK» осуществляется шестикратным переключением тумблера из любого положения. В зависимости от предыдущего состояния функции на дисплее появится надпись «A-1» (функция «ANTISTICK» включена) или «A-0» (функция «ANTISTICK» выключена). Выбранное состояние записывается в памяти выпрямителя и кратковременно отображается при его включении.
Функция «ARCFORCE» (форсаж дуги, отключаемая) - улучшает стабильность сварочного процесса, делая перенос металла более равномерным, за счет изменения силы тока в зависимости от длины дуги, особенно на малых токах. Переключение состояния функции «ARCFORCE» осуществляется шестикратным переключением тумблера из любого положения. В зависимости от предыдущего состояния функции на дисплее появится надпись«F-1» (функция «ARCFORCE» включена) или «F-0» (функция «ARCFORCE» выключена). Выбранное состояние записывается в памяти выпрямителя и кратковременно отображается при его включении.
Функция «ПЕРЕГРЕВ» Аппараты, питающиеся от трехфазной сети (ВД-253, ВД-315) имеют в своем составе монитор фазного напряжения сети. В случае пропадания одной из фаз питающего напряжения на цифровом индикаторе будет мигать символ «-F-», а инвертор аппарата отключится. Данную неисправность сети необходимо найти и устранить
Возможность подключения ПДУ: есть
Комплектуется производителем: Выпрямитель инверторный «NEON» ВД-253 Розетка кабельная 3P+PE 16 A 380 В - 1шт. Вилка токового разъёма TSB 35-50 - 2шт. Наплечный ремень: нет Сварочный кабель: нет Руководство по эксплуатации. Упаковочная тара.
По заказу может поставляться: комплект сварочных проводов,пульт дистанционного управления.
Количество фаз: 3 Диапазон рабочего напряжения В: 300-430 Частота рабочего напряжения Гц: 50-60 Макс. потребляемая мощность кВт: 8,5 Макс. потребляемый ток А: 15 Устройства защиты: автоматический выключатель ПН при макс. свар. токе %: 80 Защита от перегрева: есть Напряжение холостого хода В: не более 70 Диапазон сварочного тока А: 40-250 Контроль выходных параметров: ток, напряжение (по цифровому индикатору) Снижение напр. холостого хода: есть Степень защиты: IP23S Диапазон рабочих температур: -40С… +40С Размеры ВхШхГ: 310х179х412 Масса нетто кг: 10,8 Гарантийный срок: 12 месяцев
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Неон ВД-253:
