| Модератор | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 09:15 | Сообщение # 1 |
Сварочный инверторный аппарат BauMaster AW-97 I 19X |
Родина бренда: группа компаний «Sturm!»(«Sturm!» «Энергомаш» «BauMaster» «СОЮЗ») Страна изготовления: Китай Официальный сайт: sturmtools.ru
Данный сварочный аппарат является однофазным, переносным, вентилируемым сварочным инвертором, для ручной сварки электродами постоянным током. Он позволяет производить сварку металлических конструкций всеми видами электродов. Аппарат адаптирован к условиям эксплуатации с нестабильным напряжением сети, имеет защиту от перегрева, предназначен для работы от сети переменного тока расширенного диапазона от 180 до 240 Вольт и идеально подходит к условиям работы в сельской местности и местах с нестабильным напряжением в сети.
Функции: Антиприлипание Горячий старт Форсаж дуги
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный BauMaster AW-97 I 19X Сварочный кабель с держателем электрода – 1шт. Сварочный кабель с зажимом заземления - 1шт. Сварочный щиток – 1шт. Рукоятка сварочного щитка - 1шт Темное защитное стекло – 1шт. Щетка-молоток – 1шт. Плечевой ремень – 1шт
Количество фаз: 1 Типы сварки ручная дуговая сварка (MMA) Сварочный ток (MMA) 30-190 А Напряжение на входе 180-240 В Тип выходного тока постоянный Продолжительность включения при максимальном токе 50 % Диаметр электрода 2-5 мм Габариты, ДхШхВ 450х183х270 мм Масса 4.9 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BauMaster AW-97 I 19X(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора BauMaster AW-97 I 19X: |
