Модератор | Дата: Суббота, 23.01.2016, 08:43 | Сообщение # 1 |
Сварочный инверторный аппарат BauMaster AW-97 I 15X |
Родина бренда: группа компаний «Sturm!»(«Sturm!» «Энергомаш» «BauMaster» «СОЮЗ») Страна изготовления: Китай Официальный сайт: sturmtools.ru
Сварочный инвертор AW-97I15X с силовыми транзисторами MOSFET производит точную ММА сварку на стабильном токе. Работает от 180-240V. Аппарат для переменного напряжения и сельской местности (до 195V). При максимуме тока нагрузка составляет 50%. Преимущества модели: технология сварки arc force, горячий пуск (hot start), защита anti-stick от прилипаний, охлаждающий вентилятор, термостатическая защита, любые типы электродов. Сварочный инверторный аппарат на силовых MOSFET-транзисторах немецкого производства BAUMASTER AW-97I15X для качественной ММА сварки постоянным током. Работа при напряжении 180 - 240 В. Это преимущество дает возможность использования в сельской местности, а также там, где слабое напряжение (ниже 195 В), где обычный инвертор не сможет работать; работа при нестабильном напряжении. Коэффициент нагрузки при максимальном токе - 50%. Сварочные технологии arc force (сила дуги), hot start (горячий пуск), anti-stick (защита от прилипания); термостатическая защита, вентиляторное охлаждение, сварка любыми электродами.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный BauMaster AW-97 I 15X Длина сетевого кабеля 2.1 м Сварочный кабель с держателем электрода (1.7 м) – 1шт. Сварочный кабель с зажимом заземления (1.7 м) - 1шт. Сварочный щиток – 1шт. Рукоятка сварочного щитка - 1шт Темное защитное стекло – 1шт. Щетка-молоток – 1шт. Плечевой ремень – 1шт
Входное напряжение 220 В Напряжение холостого хода 82 В Потребляемая мощность 4.8 кВт Мин. ток сварки 30 А Макс. ток сварки 150 А Периодичность включения 50 % / при 150 А / Мин. диаметр электрода 2 мм Макс. диаметр электрода 4 мм Вес:4.7 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора BauMaster AW-97 I 15X(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора BauMaster AW-97 I 15X: |
