Сварочный инвертор Ресанта САИ 160
| Модератор | Дата: Среда, 06.01.2016, 20:39 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 160 |
Сварочный инвертор Ресанта САИ 160 предназначен для бытового использования, обладает компактными габаритами и небольшим весом. Выполненный из высококачественного материала корпус надежно защищает от возможных повреждений, поддерживая работоспособность. Специальные вентиляционные отверстия предусмотрены для обеспечения притока воздуха. Сварочный инвертор работает с электродами диаметром до 4 мм. Поворотные регуляторы на фронтальной стороне помогут выбрать силу сварочного тока в диапазоне от 10 до 160 А. В конструкции данного аппарата использованы высокотехнологичные транзисторы IGBT. Имеется система принудительного тоннельного охлаждения с применением двух вентиляторов - один охлаждает блок IGBT транзисторов, второй блок силовых диодов. Небольшой вес и компактность существенно облегчают труд сварщика и позволяют размещать оборудование в труднодоступных местах – без необходимости наращивания заводских кабелей. В специальном техническом обслуживании инверторы данной марки не нуждаются. Также они экономно расходуют электроэнергию, отличаясь при этом высокой производительностью.
Функции: Защита от перегрева «ANTI STICK» (антизалипание) - уменьшение сварочного тока в случае приваривания электрода к поверхности. «HOT START» (горячий старт) - увеличение тока, облегчающее поджиг дуги. «ARC FORCE» (форсаж дуги) - сварочный ток повышается при уменьшении расстояния до свариваемой поверхности.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Ресанта САИ 160 Кабель питания 3-х жильный 2.2м, сечение 2.5мм² Евророзетка Кабель с электродорержателем 2.0м, сечение: 10 мм² Кабель с клеммой заземления 1.5м, сечение: 10 мм² Наплечный ремень Паспорт Инструкция по эксплуатации
Диапазон рабочего напряжения: 140-260 В Диапазон регулирования сварочного тока: 10-160 А Максимальный потребляемый ток: 22 А Напряжение холостого хода: 80 В Напряжение дуги: 26 В Продолжительность нагрузки: 70 % / при 160 А / Минимальный диаметр электрода: 1,6 мм Максимальный диаметр электрода: 4 мм Класс защиты: IP21 Масса: 4,5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ресанта САИ 160(инструкция) Схема электрическая сварочного инвертора Ресанта САИ-160 Схема электрическая принципиальная сварочного инвертора Ресанта САИ 160:
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Ресанта САИ 160: |
| Лехха | Дата: Вторник, 21.03.2017, 02:04 | Сообщение # 2 |
С первых минут работы Ресантой саи 160 стало ясно, что электрод даже в 3 мм для него тяжеловат - постоянно залипает. Менял электроды на другого производителя, подключался от другой сети - эффект тот же. Показатель макс. силы тока завышен производителем, т. к. при регулировке свыше 125-130А и вплоть до 160 изменений никаких. Спасло одно - электроды 2.5 мм - варит идеально; 2мм не понравились - почти один шлак. Жалею что сэкономил и не взял того же производителя только саи 190.
| gustoper | Дата: Вторник, 21.03.2017, 02:07 | Сообщение # 3 |
Уроды украли ворота на даче, новые -7-9 т. р., в интернете посмотрел - можно сделать самому:нужен сварочник. Купил самый дешевый - ресанту 160. Раньше даже близко не подходил к сварке, не знал за какую вожжу дергать, пару видео в интернете и вперед. Сначала попробывал на двух железках, покрутил настроки, поймал дугу, вроде получилось. Вобщем за день сварил ворота. Аппарат отличный, самый то для новичка, очень помогает антизалипание. В деревне скачки напряжения бывают часто, но дугу держит, варил тройкой. На следующий сезон решил сделать ворота на конце огорода -100 метров, нашел все провода какие были, соединил и получилось, правда дуга держалась и поджигалась не очень хорошо, но все равно сварил. Подводя итог : аппарат для новичка-самое то, в работе два сезона, сразу совет - покупайте маску хамелеон.
Год покупки: 2014
| MegaZverev | Дата: Вторник, 21.03.2017, 02:11 | Сообщение # 4 |
Приобрел данный инвертор себе в мастерскую, предварительно опробовав данную вещь у товарища. В сравнении со сварочным трансформатором - просто золотая вещь. Изначально думал приобрести Telwin или что-либо из американского модельного ряда, но цена данных изделий больно кусалась. Аппарат весьма удобный и подойдет как для начинающего мастера (ввиду функции лёгкого поджига дуги), так и для бывалого сварщика.
Аппарат отличается удовлетворительным энергопотреблением (Vдуги=30В, Аmax=160А, Wmax=4800Вт), что даёт возможность вполне комфортно работать, имея доступ всего лишь к бытовой сети.
Функции Горячий старт и Антизалипание превращают работу в праздник - очень просто зажечь дугу, а также просто оторвать электрод, в случае неудачной попытки поджига (владельцы трансформаторов поймут).
Аппарат настолько лёгкий, что его можно повесить через плечо и ходить как с сумкой - спину не напрягает, всегда в доступе, если нужно изменить параметры силы тока. Единственное огорчение - лямку нужно переделывать, вот тут латыши, увы, немножечко пожадничали.
В комплекте идут весьма качественные провода. Моя придирка - зажим массы коротковат, хотелось бы сантиметров на 50 подлиннее.
ПВ поражает - 70% это ОЧЕНЬ хорошая цифра. Если же вы будете варить на токовых значениях около 120 А и ниже - тогда, по сути, прерываться можно только лишь на личный отдых - охлаждение в аппарате реализовано очень качественно.
Стоимость: 8000 руб. Год покупки: 2014
| ivanovgleb | Дата: Суббота, 01.04.2017, 21:35 | Сообщение # 5 |
Знакомство с данным сварочным аппаратом началось у меня внезапно, до этого я никогда ранее не держал в руках сварочные электроды и тем более никогда не пользовался сваркой, т. е был полный «0» в этом деле. Мне необходимо было сварить ворота на дачном участке, я попросил своего дядьку, но у него не было времени, и он сказал вот сварочный аппарат, возьми и сам все сделай. Я ему сказал, что ни разу этого не делал, а он ответил, что попробуй и все получится, этот инвертор сделает за тебя все сам.
На деле все так и получилось, не имея никакого опыта, я подготовил и включил данный сварочный аппарат, как мне показали и изначально на тестовых железках попробовал поварить. Какого было мое удивление, когда я с первого раза, конечно не профессиональным швом, а просто точечно сварил две детали, и при этом не почувствовал ни какой сложности.
До этого слышал, что сварка это сложный процесс, и надо ловить дугу, держать электрод на определенном расстоянии и многие другие сложности, здесь же я просто подносил электрод и начиналась сварка, ничего сложного. Аппарат прекрасно выполняет свою работу и помогает неопытному сварщику. Конечно после небольшой тренировки я старался делать уже красивые непрерывные сварочные швы, и это неплохо получалось, работать с данным аппаратом одно удовольствие.
Внешне мне очень понравился данный инвертор, он легкий и компактный, свободно может вешаться на плечо через имеющийся ремешок, что позволяет производить сварочные работы на высоте или в труднодоступных местах. Порадовало меня конечно и качество изготовления данного инвертора, все функции просты и понятны, сварочные провода выполнены из качественного материала, легко отсоединяются от аппарата при хранении и транспортировки. Так же хочу отметить еще одно большое достоинство, у данного сварочного аппарата очень низкое потребление электричества, он работает при больших перепадах в электросети, и если линия электропередач слабая то, все равно варить им будет удобно. Я ни раз проверял, как он работает в условиях старой электропроводки и низкого напряжения, проблем с выбитыми пробками или еще чем то не возникало.
В общем после того раза как я первый раз попользовался данным инвертором, я приобрел себе такой же, и ни разу не пожалел, мне он в хозяйстве пригождается постоянно и работает исправно как часы уже не один год. Есть модель чуть помощнее ресанты 190, но я считаю, что и 160 хватает вполне куда зря для домашнего использования и мелкого производства. В основном работаю электродами №3, и 160 модель легко ими варит, не перегревается и не отключается, так что варить можно достаточное время. Я рекомендую данную модель к покупке, она очень замечательная, да и стоит не так дорого по сравнению с другими собратьями, и удовольствие от ее использования гарантированно даже для новичка в этом деле.
Стоимость на момент покупки: 4800 руб. Год покупки: 2013
| dinolk | Дата: Суббота, 01.04.2017, 21:53 | Сообщение # 6 |
Купил РЕСАНТу 160 в июле прошлого года для мелких сварочных работ в гараже. Год аппарат лежал без дела, а в июне оторвалась петля на воротах, попробовал заварить, но не тут-то было, еле-еле варит только двойкой, что не достаточно для сварки петли, Электрод плохо расплавляет основной металл. По паспорту выходное напряжение должно быть 85В, а при замере вольтметром показывает только 60В. Напряжение сети в норме. Электроды 3-4мм не тянет совсем. В общем я разочарован!
Стоимость: 4800 руб. Год покупки: 2014
| garry | Дата: Суббота, 01.04.2017, 21:59 | Сообщение # 7 |
Отлично варит. на работе попросил пару электродов 3мм. дали мр3-но предупредили, плохо зажигаются и плюются. сначала поставил ток 80-не зажегся, увеличил ток до 110-отлично зажегся и без плевков прошел шов. опыт сварки - первый: шов, не идеальный-но сплошной. сказал сварщику что электроды нормально, только ток чуть побольше задать (без переусердствования) - был удивлен, он их только на трансформаторных сварочниках пробовал использовать. тут помогает плавная регулировка
Первый шов шел в перерывами-учился расстояние дуги держать, второй -по видео-учебнику пытался зиг-заг ложить. то есть приноровиться к данному аппарату считаю несложно. просто надо опыта набираться
Время использования: 1 раз Стоимость : 6000 руб. Год покупки: 2015
| Namelost | Дата: Суббота, 01.04.2017, 22:03 | Сообщение # 8 |
Приобрел я этот аппарат по нескольким причинам: приемлемая цена, не требователен к сети питания, варит постоянным током (что хорошо для неопытных сварщиков, как я), возможность применения электрода - "четверки", малый вес и габариты. Ну и самая главная причина - необходимость проведения сварочных работ и нежелание кого-то об этом просить. )) Первое, что пришлось сделать - доработать сварочные провода, точнее - соединение штекеров с проводами. Зажимными винтами прижимается только небольшая часть от общего количества жил провода, остальные, по сути, "болтаются в воздухе". Мало того, что это соединение непрочное, так еще и возможно его выгорание вследствие малой площади контакта и большого тока. Я применил радикальную меру: залудил концы провода, отверстие под провода в штекерах и тщательно пропаял с помощью мощного паяльника. В заключение натянул на штекеры термоусадочную трубку в два слоя. Больше делать ничего не пришлось, аппарат работает без замечаний. Не работа с ним, а удовольствие! Но эксплуатация аппарата требует обязательного выполнения некоторых правил, дабы он скоропостижно не вышел из строя. Ремонту такие аппараты поддаются плохо, ибо "выгорают" иной раз "до основания"! Первое и самое главное - по причине наличия в аппарате напряжения свыше трехсот вольт - он боится сырости! Следовательно - храниться аппарат должен в теплом сухом помещении, и даже летом его нельзя оставлять на ночь вне такого помещения из-за возможности выпадения росы. Из-за установленных в аппарате двух охлаждающих вентиляторов, аппарат превращается в подобие пылесоса, вследствие чего варить даже под самым слабым дождем недопустимо во избежание засасывания капель в аппарат. После внесения аппарата с холода в тепло, его нельзя включать в сеть несколько часов. Второе - перед включением аппарата регулятор выходного тока должен быть установлен на минимум. Из-за ярко выраженного "пылесосного" эффекта в аппарате накапливаются пыль и мелкий мусор, что надежности аппарату не добавляет и требует периодической его очистки. При выполнении этих нехитрых условий аппарат вполне надежен!
Год покупки: 2015
| Lexx-sev | Дата: Суббота, 01.04.2017, 22:08 | Сообщение # 9 |
Был куплен в 13 году меньше чем за 5 тыс. руб. Щас стоит уже около 8 тыс. руб. Варит до 4 электродом включительно. Говорят боится просадки напряжения, и при 180 в срабатывает защита. Правда мне не доводилось работать при таком напряжении. Сварил довольно много: забор, ворота, так по мелочи. Отгорел провод от массы. Вообще провода короткие и вонючая изоляция на них. Еще боится пыли, грязи, лучше подставлять под него коврик или наподобие, так как отсутствует фильтр перед вентилятором. При должном внимание будет надежным помощником в хозяйстве. Сеть нагружает не сильно, и в потреблении экономичен. Говорят 190-тая Ресанта уже не так боится низкого напряжения. Год покупки: 2013
