| Модератор | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 13:17 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 250 |
Сварочный инвертор Ресанта САИ-250 предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током, покрытым электродом. Ресанта САИ-250 обеспечивает точную установку и высокую стабильность установленных параметров процесса сварки при колебаниях сети. Обеспечивает экономию электроэнергии за счет высокого КПД преобразования. Можно выделить простоту настройки и легкость выполнения сварки, относительно традиционных источников трансформаторного типа. Компактность конструкции, а также небольшой вес аппарата позволяют перемещаться по всей площади производимых работ.
Функции: Защита от перегрева «ANTI STICK» (антизалипание) - уменьшение сварочного тока в случае приваривания электрода к поверхности. «HOT START» (горячий старт) - увеличение тока, облегчающее поджиг дуги. «ARC FORCE» (форсаж дуги) - сварочный ток повышается при уменьшении расстояния до свариваемой поверхности.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Ресанта САИ 250 Кабель питания 3-х жильный 2.2м, сечение 2.5мм² Евророзетка Кабель с электродорержателем 2.0м, сечение: 25 мм² Кабель с клеммой заземления 1.5м, сечение: 25 мм² Наплечный ремень (Кейс опционально)
Диапазон рабочего напряжения: 140-260 В Диапазон регулирования сварочного тока: 10-250 А Максимальный потребляемый ток: 35 А Напряжение холостого хода: 80 В Напряжение дуги: 29 В Продолжительность нагрузки(ПН): 70 % / при 250 А / Минимальный диаметр электрода: 1,6 мм Максимальный диаметр электрода: 6 мм Класс защиты: IP21 Масса: 5.2 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ресанта САИ 250(инструкция) Схема электрическая сварочного инвертора Ресанта САИ-250
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Ресанта САИ 250: |
| Рауль | Дата: Среда, 14.06.2017, 06:38 | Сообщение # 2 |
Достоинства: Былую марку, уже не вернуть.
Недостатки: гомно...
Первые Ресанты САИ 160 получили в 2010 году, выглядели они как игрушки, но на деле оказались практически неубиваемые. В тяжелых производственных условиях, в кошмарной среде, работая на износ, аппараты предназначенные для работы в быту, легко заменяли стационарные ВД и ТДМ. Но, всему есть свой срок, и поэтому при очередной закупки партии инверторов, без оглядки выбрали Ресанты. Вот только выбор, очень нас огорчил. Из 8 шт.( Ресанта САИ 250) приступили к работе только 6 штук, да и те, друг за другом уходили в сервисный центр, откуда и не возвращались. Горели, не успев зажечь дугу, при малейшей влаге или пыли, хлопали теристоры и диоды. В общем через месяц их не стало. Грешили на бракованную партию, вот только у соседей, была такая же беда. Вывод однозначен, и с Ресантой больше на дружим.
| est | Дата: Среда, 14.06.2017, 06:41 | Сообщение # 3 |
Надёжный и удобный аппарат.
Достоинства: Удобная,надёжная вещь и для дома и на работе.
Недостатки: Провода коротковаты.
Покупал для дома. Соответственно пользовался не слишком интенсивно. Но он хорошо послужил не только дома, но и на стройке. Держак для электродов хороший, нареканий нет. Провода коротковаты, планирую заменить. Ни разу не ломался. Варит хорошо. Использовал электроды 3 и 4 мм и нержавеющие. Удобен для перевозки: немного весит. Также и для работ на высоте(летом варили металлические фермы на крыше). Изредка из-за сварочного аппарата выбивались автоматы: тогда они стояли на небольшой ток(нужны автоматы больше 10 ампер). Для меня это надёжный, долговечный и удобный аппарат как для домашних работ, так и для работы.
| Alexkubana | Дата: Среда, 14.06.2017, 06:45 | Сообщение # 4 |
Неубиваемый МОНСТР!
Достоинства: Надежность! простота конструкции, неприхотливость, легкость в обращении, и легкий вес.
Недостатки: Нет сверху ручки! А с ремнем сами видите что случилось !
Аппарат был куплен заводом Новоросметалл ( Новороссийск) в 2015 году. Его работа на газоочистке, (а это на минутку, самое грязное подразделение завода) протестировала сварочный аппарат и "в хвост и в гриву"! Друзья, он падал с 1,5 метровой высоты при установке нового компрессора с лестницы, он ПАХАЛ как ишак в газоходах по колено в металлизированной пыли, он не видел электродов меньше тройки, он варил часами напролет при ремонтах, за ним не тряслись, ( рабочий же инструмент, не домашний ), воздухом продували от случая к случаю, на нем сидели, он работал под дождем, накрытый куском железа, он пережил 3 профессиональных держателя электродов, он даже пережил сварщика (не пугайтесь, с ним все хорошо, он просто уволился), и по сей день варит и варит и варит!!! Сами видите его, эту рабочую лошадь!
 Только хорошее мнение о аппарате.
