Сварочный инвертор Ресанта САИ 315 (380В)
| Модератор | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 13:24 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 315 (380В) |
Сварочный инвертор Ресанта САИ 315 имеет металлический корпус. На передней панели имеется регулятор величины сварочного тока, индикатор "сеть", индикатор "перегрев", а также силовые разъемы подключения сварочных кабелей. Аппарат оснащен принудительной системой вентиляции, ввиду этого, категорически запрещается закрывать чем-либо вентиляционные отверстия в корпусе. Принцип работы сварочного аппарата заключается в преобразовании переменного напряжения сети частотой 50Гц в постоянное напряжение величиной в 400В, которое преобразуется в высокочастотное модулированное напряжение и выпрямляется. Для регулирования сварочного тока используется широтно-импульсная модуляция высокочастотного напряжения. Аппарат имеет защиту от перегрева - в случае срабатывания защиты (загорится лампочка на передней панели) следует убедиться в отсутствии замыкания рабочих кабелей и остановить работу, не отключая аппарат, не менее чем на 5 минут.
Инвертор оснащен функциями: «ANTI STICK» (анти залипание): При начале сварки требуется произвести поджиг дуги. Нередко это приводит к залипанию электрода на изделии. Инвертор, оснащенный функцией "ANTI STICK", производит автоматическое снижение сварочного тока при "залипании" электрода. В дальнейшем, после отрыва залипшего электрода, инвертор возобновляет установленные параметры сварки.
«HOT START» (горячий старт): Для обеспечения лучшего поджига дуги в начале сварки, инвертор, оснащенный функцией «HOT START», производит автоматическое повышение сварочного тока. Это позволит значительно облегчить начало сварочного процесса. Трехфазная модель САИ 315 В имеет все перечисленные функции, а также
функции: ARC FORCE (регулируемый форсаж дуги) – предназначена для повышения устойчивости сварочной дуги и лучшей текучести металла. Осуществляется повышением сварочного тока при уменьшении длины дуги.
VRD (безопасный режим – понижение напряжения холостого хода устройства) – данную функцию рекомендуется использовать при проведении сварочных работ во влажных условиях и при повышенной опасности поражения сварочным током.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Ресанта САИ 315 1 шт. Кабель с электрододержателем 1 шт. Кабель с клеммой заземления 1 шт. Паспорт изделия 1 шт. Упаковка 1 шт.
Количество фаз: 3 Диапазон рабочего напряжения: 380 В +10% -10% Диапазон регулирования сварочного тока: 20-315 А Максимальный потребляемый ток: 3*25 А Максимальная потребляемая мощность: 16,5 кВт Напряжение холостого хода: 85 В Напряжение дуги: 32.6 В Продолжительность нагрузки: 70 % / при 315 А / Минимальный диаметр электрода: 1,6 мм Максимальный диаметр электрода: 6 мм Класс защиты: IP21 Безопасный режим - понижает значение холостого тока при сварке во влажных помещениях Масса: 10 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ресанта САИ 315(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Ресанта САИ 315: |
| Marvita555 | Дата: Четверг, 25.01.2018, 21:38 | Сообщение # 2 |
+ Профессиональный аппарат, высокий сварочный ток.
− Вес.
« Брали на производство, работает более года без поломок. По отзывам проф. сварщиков: дугу держит хорошо, розжиг тоже стабильный. 50-60 электродов подряд диаметром 3-4 мм нагрева аппарата - нет!
| Видякин Вадим | Дата: Четверг, 25.01.2018, 21:39 | Сообщение # 3 |
+ мощный, стабильная дуга, продолжительность работы
− нет режима 220 вольт
« Брал для строительства дома и специально проводил 380 вольт, с целью сваривать несущие конструкции, балки и прочее, что имеет толщину 5-6 мм и более. В целом остались неплохие впечатления от аппарата, "пятеркой" варил двутавры, мощности боле чем достаточно. Сейчас свариваю кессон для гаража, тут металл потоньше, двойкой-тройкой листы 1.5 мм не прожигает.
| Гавриков Владимир | Дата: Четверг, 25.01.2018, 21:40 | Сообщение # 4 |
+ Всего 10 кг массы, с кабелями еще 5 - переносится по цеху легко и без проблем. Большой диапазон сварочных токов - можно и миллиметровую сталь сварить и до 10 мм в легкую.
− нет режима 220В, при активном использовании родные кабеля прожили не долго.
« Занимаемся изготовлением заборов, теплиц, оград из металла - сварочник варит практически все, для него нет ограничений. Иногда работает по 12 часов с небольшими перекурами, основные электрод 3, иногда 4 мм. Не чувствителен к колебаниям напруги, (на нашей линии еще два цеха, иногда падает до 350В). В общем вполне профессиональный аппарат за вменяемые деньги, плюс сервисный центр под боком.
| Орлов Андрей | Дата: Четверг, 25.01.2018, 21:41 | Сообщение # 5 |
+Масса сварки, мощность, форсаж дуги и стабильность дуги −Нельзя взять с работы на дачу, нет 380В  «Конечно дороговат, но с другой стороны среди трехфазных не такой большой выбор, как среди бытовых на 220В. Эта Ресанта единственное, что продавалось в ближайших магазинах, а ездить искать очень не хотелось. Короче взял и за пол-года не пожалел ни разу. Сам варю редко, а вот мои сварщики отзываются о сварочном аппарате только положительно, после огромного трансформатора этот инвертор как пушинка. Можно в любой конец территории, до куда дотянет удлинитель. А меня до этого пугали, вот мол, инверторы долго не живут, мол пару месяцев и вернетесь на старый трансформаторный. А он у нас по 8 часов больше шести месяцев уже сверкает и умирать как бы не собирается. Зажигает любые электроды, даже те которые раньше выкидывали из-за плохого качества в яму с мусором. 24 апреля 2017
| Гореликов Павел | Дата: Четверг, 25.01.2018, 21:43 | Сообщение # 6 |
+ Мощный, относительно простой, есть табло показывающее амперы. Гарантия и сервис − Цена «Перешел с бытового 220В на 380В Ресанту, все таки чем мощнее сварка - тем она и надежнее и стабильнее. И дуга зажигается и горит по другому и даже гудение аппарата более солидное. Для личного хозяйства может и чрезмерно мощный, а может и нет. Где балку в пару сантиметров толщиной приварить, а где и разрезать. Режет кстати как по маслу, даже кусок рельсины отрезал себе для наковальни. А по расходу киловатт-часов не больше чем мой старый берет на 220 который. Пока доволен сваркой, её и взять с собой можно, и целый день работать будет и даже не нагреется, особенно если электродом 3 мм варить. 09 мая 2017
| Михайлов Денис | Дата: Четверг, 25.01.2018, 21:44 | Сообщение # 7 |
+ вынослив, прост в работе, работает с любыми электродами, даже самыми плохими и сложными, легкая транспортировка − жиденькие провода и масса, прослужили почти месяц и вот-вот потребуют замены, хотя держак еще бодрый «Месяц, как заменили безвременно покинувшую нас другую модель этой сваркой. Сначала отнеслись к ней с подозрением - уж очень простенькая на вид. А сейчас гоняем её в хвост и в гриву! Варим теплицы, козырьки, навесы - благо сезон прет полным ходом! Трещит в две смены с небольшими перерывами, за почти месяц ни одного сбоя в работе. Но мы толще тройки электрода не используем, хотя масса и провода похоже скоро придется менять - в личном хозяйстве может они и прослужили бы год-два, а у нас работа практически круглосуточная, производство все таки! В целом пока оправдывает надежды, все сварные хвалят, говорят, что эта сварка значительно лучше прежней. 17 мая 2017
| Куликов Данила | Дата: Четверг, 25.01.2018, 21:45 | Сообщение # 8 |
Надежная и стабильная, варит уже больше года у нас. Внешне уже облезла, что только на неё не падало, частенько об неё спотыкаемся, кабели уже меняли не раз и не два - а ей хоть бы что! По надежности супер! По качеству работы не уступает новой, весь коллектив доволен. Если бы мне нужна была домой сварка - без раздумий взял бы именно такую модель. 01 июня 2017
