Сварочный инвертор Ресанта САИ-150 АД
МодераторДата: Понедельник, 11.01.2016, 13:33 | Сообщение # 1
Ресанта САИ 150 АД
Официальный сайт: resanta.ru
Ресанта САИ-150 АД – это надёжный инвертор с возможностью проведения ручной дуговой сварки и аргонно-дуговой сварки на постоянном токе. Аппарат подойдёт как для лёгких, так и для средних по сложности сварочных работ данного типа. Особенность является портативность (наличие приспособления для лёгкой транспортировки, небольшой вес). Питание инвертора осуществляется от однофазной сети, возможная погрешность входного напряжения составляет ± 10 %.
Дуговая сварка может выполняться с помощью электродов любых типов. Для различных видов работ используется плавная регулировка сварочного тока в пределах 10–150 А. Напряжение на холостом ходу составляет 85 В. Сила потребляемого тока зависит от типа сварки в данный момент (TIG – 12 А, ММА – 16,5 А).
Аргонно-дуговая сварка требует использования защитного газа и сварочной проволоки. Время предварительной подачи газа оставляет 3 секунды. Время продувки после сварки – 5 с. Во время сварки TIG происходит преобразование входного переменного напряжения в постоянное. Далее оно превращается в высокочастотное.
Изделие имеет встроенную защиту от перегрева внутри корпуса. Температурный контроллер автоматически осуществляет отключение перегретого инструмента. После охлаждения до нужной температуры автоматика опять включает аппарат.
Корпус изделия выполнен из очень качественного и прочного металла, он имеет диэлектрическое покрытие.
На панели управления очень компактно располагаются следующие элементы управления и контроля: потенциометр, переключатель основных режимов, регулятор электрической сети, индикаторы питания сети и перегрева. Рядом также есть электрические разъёмы силовых кабелей и выход для газа.
Инверторный сварочный аппарат для аргонодуговой (TIG) и ручной дуговой сварки (ММА) на постоянном токе Регулируемое время убывания тока
Регулируемая сила дуги в режиме ММА
Защита от перегрева
«ANTI STICK» (антизалипание) - уменьшение сварочного тока в случае приваривания электрода к поверхности.
«HOT START» (горячий старт) - увеличение тока, облегчающее поджиг дуги.
«ARC FORCE» (форсаж дуги) - сварочный ток повышается при уменьшении расстояния до свариваемой поверхности.
Горелка с кабелем(см.скриншот).
Кабель с электрододержателем: Длина: 2.0м. площадь сечения: 10мм²(см.скриншот).
Кабель с минусовым зажимом: Длина: 1.5м. Площадь сечения: 10мм²(см.скриншот).
Шнур питания: 3-х жильный, площадь сечения 1.5мм². длина - 2.2м.
Евро-розетка.
Штекер.
Входное напряжение: 220В ±10%, 50 Гц
Напряжение холостого хода: 85 В.
Диапазон регулирования сварочного тока: 10-150A
Максимальный диаметр электрода: 3.2мм
Продолжительность включения: 70% при токе 150A
Максимальный потребляемый ток, (TIG): 12A
Максимальный потребляемый ток, (MMA): 16,5A
Время предварительной подачи газа: 3c
Время продувки после сварки: 5c
Время нарастания тока: 3c
Время спада тока: 0 с - 5 с (регулируемый)
Габариты: 320х125х220мм
Вес: 4.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ресанта САИ 150 АД(инструкция)
Ресанта САИ 150 АД:
Прикрепления: 3856093.jpg (66.9 Kb) · 7792299.jpg (208.4 Kb) · 7548185.jpg (112.3 Kb) · 7583543.jpg (84.3 Kb) · 6509171.jpg (32.6 Kb)
