Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Ресанта » Сварочный инвертор Ресанта САИ-230 АД (с функцией аргонодуговой сварки)
МодераторДата: Понедельник, 11.01.2016, 13:37 | Сообщение # 1
Ресанта САИ 230АД
Официальный сайт: resanta.ru
Ресанта САИ-230АД – прекрасный выбор сварочного аппарата для людей, желающих выполнять периодически различные виды сварки.
С помощью данного инструмента можно выполнять сварку двух типов: аргонно-дуговую и ручную дуговую с помощью электродов с различным покрытием.
Погрешность входного тока может составлять от +10 процентов до –30 процентов от номинального напряжения 220 В, 50 Гц. Сила потребляемого тока может варьировать (21 А или 31 А) в зависимости от типа сварки. Латвийский аппарат может выполнять очень эффективную сварку металлических изделий в обоих режимах. Сила тока в пределах 10–230 А регулируется очень плавно, что также способствует качественной работе.
Выбор режима сварки происходит очень легко с помощью переключателя на панели управления. Также на панели находятся и другие элементы управления (потенциометр, регулятор силы дуги), а также индикаторы работы, контактор и выход газа.
Электрические разъёмы устроены так, что почти полностью исключают потери тока или нагрев в местах соединения. Кабель с электродержателем имеет длину 2 метра. Вентиляция является воздушной, поэтому имеются вентиляционные отверстия на торцах корпуса. Сам корпус выполнен из качественного листового металла и имеет прямоугольную форму. Сварочный аппарат удобно транспортировать на плече с помощью специального ремня.
Безопасную эксплуатацию обеспечивает автоматический тепловой контроллер, который выключает инструмент в случае превышения допустимой температуры внутри корпуса. Через некоторое время (5–10 минут), аппарат включается автоматически.
Продолжительность беспрерывного включения достигает 70%: из каждых 10 минут семь могут приходиться на работы, а три минуты – должен осуществляться перерыв.
Инверторный сварочный аппарат для аргонодуговой (TIG) и ручной дуговой сварки (ММА) на постоянном токе
Регулируемое время убывания тока
Регулируемая сила дуги в режиме ММА
Защита от перегрева
«ANTI STICK» (антизалипание) - уменьшение сварочного тока в случае приваривания электрода к поверхности.
«HOT START» (горячий старт) - увеличение тока, облегчающее поджиг дуги.
«ARC FORCE» (форсаж дуги) - сварочный ток повышается при уменьшении расстояния до свариваемой поверхности.
Горелка с кабелем(см.скриншот),
Кабель с электрододержателем: Длина: 2.0м. площадь сечения: 10мм²(см.скриншот)
Кабель с минусовым зажимом: Длина: 1.5м. Площадь сечения: 10мм²(см.скриншот)
Шнур питания: 3-х жильный, площадь сечения 2.5мм². длина - 2.2м.
Евро-розетка
Штекер
Коробка
Входное напряжение: AC 220В ±10%, 50 Гц
Напряжение холостого хода: 85 В.
Диапазон регулирования сварочного тока: 10-230A
Maх. мощность: 6.9 кВт
Продолжительность включения: 70% при токе 180A
Максимальный потребляемый ток, (TIG): 21A
Максимальный потребляемый ток, (MMA): 31A
Время предварительной подачи газа: 3c
Время продувки после сварки: 5c
Время нарастания тока: 3c
Время спада тока: 0 с - 5 с (регулируемый)
КПД 85 %
Тип транзистора IGBT
Размеры 360х135х232 мм
Вес нетто 8.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ресанта САИ 230 АД(инструкция)
Ресанта САИ 230 АД:
Прикрепления: 4961890.jpg (74.5 Kb) · 4470892.jpg (94.7 Kb) · 4697912.jpg (208.4 Kb) · 7537084.jpg (112.3 Kb) · 3621346.jpg (84.3 Kb) · 9141378.jpg (179.9 Kb)
