Сварочный инвертор Ресанта САИ 250 ПРОФ
| Модератор | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 14:35 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Ресанта 250 ПРОФ |
Инверторный сварочный аппарат САИ-250 ПРОФ обладает значительным ресурсом, а так же небольшими габаритами и массой, поскольку его главная система изготовлена на основе IGBT транзисторов. Это делает его легко транспортируемым и удобным для использования практически где угодно. Транспортировку агрегата облегчают удобная прочная рукоятка, а так же специальные скобы для крепления наплечного ремня. Удобная и информативная панель управления с цифровым дисплеем защищена от случайных повреждений прочным прозрачным щитком. Надежная работа аппарата обеспечивается системой принудительного воздушного охлаждения главного трансформатора. Устройство легко подключается непосредственно в электрическую бытовую сеть через розетку, а надежные клеммы рабочих кабелей обеспечивают максимальный контакт, не допускающий нагрева. Встроенная автоматика позволяет аппарату хорошо себя чувствовать в расширенном диапазоне напряжения питания (от 100 до 260 В). Система оснащена надежными элементами для защиты от аварийного перегрева, которые гарантированно не допустят нештатной ситуации. Сварочный аппарат наделен функциями «антизалипание» (Anti Stick), «горячий старт» (Hot Start) и «форсаж дуги» (Arc force). Устройство является достаточно простым в практическом использовании и не требует предварительной подготовки и высококвалифицированного мастера.
Сварочный инверторный аппарат САИ-250 ПРОФ относится к серии профессиональных агрегатов (по своим расширенным возможностям) и предназначен для проведения ручных сварочных работ отдельными электродами, максимальным диаметром до 6-ти мм. Для подключения используется бытовая электрическая сеть или автономный генератор соответствующей мощности. Охлаждение обеспечивается принудительной вентиляционной системой туннельного типа. В комплекте сварочного аппарата имеются рабочий кабель с держателем электрода и кабель, обеспечивающий замыкание цепи. Каждый из них имеет 2 метра в длину. Для подключения к питающей электросети имеется шнур со штепсельной вилкой, длинной 1,7 метра.
Легкость, компактность, простота и технические возможности агрегата, которые он приобрел благодаря использованию современных технологий и IGBT транзисторов, значительно расширяют область его использования. Это сварочные работы практически любого типа сложности в домашних условиях, на производстве, при строительных или ремонтных работах, в мастерских, кузнях и т.п. При этом даже не обязательно изначально обладать умениями и знаниями профессионального сварщика. Достаточно общих понятий и элементарных знаний, а опыт и умение придут постепенно, поскольку аппарат, оснащенный современными специальными функциями, является, кроме всего прочего, и прекрасным обучающим инструментом. К таким современным функциям, облегчающим работу сварщика на столько, что её могут качественно выполнять и новички, относятся «антизалипание» (Anti Stick), «горячий старт» (Hot Start) и «форсаж дуги» (Arc force).
Комплектуется производителем: Аппарат Ресанта САИ 250 ПРОФ 1 шт. Кабель с электрододержателем 1 шт. Кабель с клеммой заземления 1 шт. Паспорт изделия 1 шт. Упаковка 1 шт.
Диапазон входного напряжения: 100-130В(138А); 130-160В(160А); 160-200В(200А); 200-260В(250А) Диапазон регулирования сварочного тока 10-250 А Максимальный потребляемый ток 38 А Диаметр электрода 1,6-6,0 мм Продолжительность нагружения 70% при сварочном токе 250 А Напряжение холостого хода 65 В Напряжение дуги 28 В Защита от залипания функция "ANTI STICK" Функция горячий старт есть Защита от перегрева автоматическая Охлаждение принудительное Максимальная потребляемая мощность 8,3 кВт Класс защиты IP21 Температура окружающей среды -10…+40 °С Габаритные размеры, Д×Ш×В 300х170х300 мм Масса, 4,9 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ресанта 250 ПРОФ(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Ресанта 250 ПРОФ: |
| Ivanich Ivan | Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:54 | Сообщение # 2 |
+ Неприхотлив к напряжению.
− Не выявлено, но если бы был дешевле было бы приятно
« Отлично зарекомендовал себя на даче и в гараже , а напряжение на таких участках сами знаете какое не стабильное.
| Бояршинов Евгений | Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:54 | Сообщение # 3 |
+ Реально варит от пониженного напряжения сети. Мерил на ЛАТРе - варил от 80В. Отлично собран. Нет никаких нареканий в работе. Свои функции выполняет на все 100.
− нет
| Карташов Максим | Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:55 | Сообщение # 4 |
+ 2 Года гарантии, варит при очень низком напряжении, форсаж дуги
− не нашел
« В связи с тем что на дачном участке бывают просадки напряжения 130 В искал себе аппарат с функцией PFC, которая позволяет варить от 100 в. По достаточно выгодной цене купил этого монстра. Мощности хватает варить любым электродом. Показатель ПН отличный, варил пятеркой на протяжении минут 30 с небольшими отдыхами ну и сменой электрода аппарат ниразу не ушел в защиту. В магазине сказали два года гарантии, и на коробке указано. Очень удобный цифровой дисплей, легко выставить нужный сварочный ток. Кстати очень помогает функция форсажа дуги, помогает легко удерживать дугу (легче варить).
| Казакова Александра | Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:56 | Сообщение # 5 |
+ Удобная,надёжная вещь и для дома и на работе.
− Коротковаты провода
« Для меня это надёжный, долговечный и удобный аппарат как для домашних работ, так и для работы.Держак для электродов хороший, нареканий нет. Провода коротковаты, планирую заменить.Ни разу не ломался. Варит хорошо. Использовала электроды 3 и 4 мм и нержавеющие.Удобен для перевозки:немного весит. Также и для работ на высоте(летом варили металлические фермы на крыше
22 марта 2017
| Котов Евгений | Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:57 | Сообщение # 6 |
+ Ровный шов, форсаж дуги, работает при пониженном напряжении
− Нет как таковых
« Варил крышку погреба, ворота для гаража и проблем не возникло
18 апреля 2017
| Габидуллин Марат | Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:58 | Сообщение # 7 |
+ Удобный в эксплуатации. Надежный. Хорошее сочетание по соотношении цена -качество.
− Не выявлены.
« Покупали данный аппарат для организации. Заявленная мощность позволяет работать при максимальных нагрузках без ущерба для оборудования. Рекомендуем для покупки.
29 апреля 2017
| Котов Александр | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:00 | Сообщение # 8 |
+ Стабильная работа при недостаточном напряжении, на вид симпатичный
− Цена
« Взял отцу в деревню именно эту модель, поскольку производитель заявляет входящее напряжение 100-260 Вольт, а в деревне с этим всегда не важно. Ну до 100 Вольт не опускается, но до 160-180 вполне проседает. В полную мощь не пробовали его с батей, в основном варим тройкой на сотне амперах- справляется на ура даже при таких низких напряжениях в розетке. По сварке даже и не скажешь, что что-то не то. Дороговат конечно, зато для деревни просто то что нужно!
01 июня 2017
| evgenmixailov | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:03 | Сообщение # 9 |
+ Достаточно легкий сварочный инвертор, я как новичок справился со сваркой, заварил гаражные ворота, собрал и сварил полки. Работа от пониженного напряжения это вообще сказка! От 160Вт работает отлично!
− Длина сварочных кабелей.
« Посоветовал друзьям, и приобрел САИ 220 отцу. Спасибо вам большое за отличное сварочное оборудование!
05 июня 2017
