Модератор | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 15:19 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 250 К : |
Сварочный аппарат инверторный САИ-250К (компакт) работает от бытовой электросети и не требует особого способа подключения. Инверторная система использует сравнительно небольшой трансформатор в комплекте с IGBT-транзисторами и обеспечивает малые размеры и легкий вес аппарата, что позволяет легко переносить его в нужное оператору место. Для этого имеется специальный удобный наплечный ремень. Устройство снабжено элементами предупреждения об опасном перегреве, что делает его работу безопасной и надежной. Агрегат обладает функциями «антизалипание» (ANTI-STICK) и «горячий старт» (HOT START), а продолжительность его включения составляет 70%. Качественно изготовленный прочный корпус оберегает составные компоненты сварочного аппарата от повреждений и одновременно обеспечивает надежное охлаждение рабочего трансформатора. Сварка производится переменным током высокой частоты, что обеспечивает довольно высокое качество сварного шва. Возможно использование электродов переменного или постоянного тока. Аппарат не требует специальной подготовки для подключения и пользования им. Достаточно наличие у пользователя начальных знаний и практики.
Устройство Ресанта САИ-250К представляет собой портативный аппарат инверторного типа для ручной сварки, способный обеспечивать полноценные сварочные работы на бытовом, и не только, уровне. Агрегат просто подключается к бытовой электросети с напряжением 220+/-10% В и рассчитан на работу сварочными электродами с покрытием и диаметром металлического сердечника до 6 мм включительно.
Сварное соединение металлических элементов довольно распространено как в производстве, так и в бытовых условиях. Сварка превращает разные железные элементы в единую крепкую неразборную конструкцию, прочность которой несравнима ни с чем. Как правило, такой способ соединения используют для получения наиболее надежного стыкования там, где нельзя или не получается использовать резьбовое соединение. Ручная сварка довольно широко распространена как в быту, так и на производстве (любые строительные, монтажные, ремонтные работы и т.д.). И если ранее, для проведения таких работ, требовались громоздкие и тяжелые агрегаты, то с появлением инверторных аппаратов от этих недостатков удалось избавиться.
Диапазон рабочего напряжения, В 220+/-10% Диапазон регулирования сварочного тока 10…250 А Максимальный потребляемый ток 42,5 А Максимальный диаметр электрода 6,0 мм Продолжительность нагружения 70% при сварочном токе 250 A Напряжение холостого хода 80 В Защита от залипания функция "ANTI STICK" Функция горячий старте сть Длина кабеля держателя и массы 2 м Защита от перегрева автоматическая Охлаждение принудительное Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев Максимальная потребляемая мощность 9,4 кВт Класс защиты IP21 Габаритные размеры, Д×Ш×В 130×260×190 Масса, не более 4,6 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ресанта САИ 250 К(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Ресанта САИ 250 К: |
Зайцев Василий | Дата: Среда, 24.01.2018, 17:30 | Сообщение # 2 |
Ужасная модель Опыт использования: менее месяца
Достоинства: Легкий. Действительно компактный.
Недостатки: 1. Надежность. Сдох через пару часов работы. 2. Дубеющие провода, даже при просто пониженной температуре (+5-7 градусов). 3. Неудобная схема включения. Постоянно нужно вертеть регулятором (перед включением аппарата регулятор нужно обязательно (!!!) в минимум. ). 4. Вытекает из п.4 Нет банального индикатора выставленной мощности. При повторном включении приходится опять подбирать опятным путем. Крайне неудобно.
Комментарий: Умер быстро. На холостом ходу. Правда, в сервисе отремонтировали быстро. За 5 дней. Жду следующего "сюрприза"
19 февраля 2015, Москва
Соловьёв Юрий | Дата: Среда, 24.01.2018, 17:31 | Сообщение # 3 |
Отличная модель Опыт использования: более года
Достоинства: Мощная. Не дорогая. Надежная.
Недостатки: Замечаний на данный момент не возникло.
Комментарий: Брали на цех, как мобильный сварочный аппарат для сварки, "по-тихому" без суеты и нарядов-допусков)) Работает как папа Карло.. Можно сказать профессиональное использование. На максимальной нагрузке мало конечно работали - не к чему это, а на токе 130-160 ампер бывало и по пол дня варили. Итого: хорошая вещь!
17 апреля 2016, Екатеринбург
Гость | Дата: Среда, 24.01.2018, 17:32 | Сообщение # 4 |
Достоинства: Компактный, легкий, мощный. гарантийное обслуживание 2 года.
Недостатки: нет
Комментарий: сварка была куплена для изготовления банных печей и проведения отопления в жилых домах. со своей задачей справляется на отлично, даже при пониженном напряжении сбоев нет. для работы можно использовать электроды любого диаметра, так как позволяет мощность аппарата.
9 февраля 2017, Саранск
kvtu giu | Дата: Среда, 24.01.2018, 17:33 | Сообщение # 5 |
Отличная модель Опыт использования: несколько месяцев
Достоинства: перешел с САИ-220, на этот аппарат, очень довольный и не знаю проблем с ним, придется привыкнуть немного, но это того стоит!
Недостатки: длина кабеля...так как высотный работы производятся, а так больше не обнаружено!
Комментарий: Очень порадовал данный аппарат, буду советовать его брать знакомым!
3 января, Сочи
