| Модератор | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 15:26 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 250 ПН |
Сварочный инвертор Ресанта САИ 250 ПН характеризуется широким диапазоном регулирования сварочного тока (от 10 до 250 А), что позволяет работать с различными металлами и получать высокое качество сварных швов. Аппарат стабильно работает от однофазной сети 220 В даже при перепадах напряжения от 140 до 240 В. Сварочный инвертор этой модели применяют ремонтные и строительные бригады при изготовлении металлоконструкций, различных металлических емкостей и трубопроводов.
Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание), «ARC FORCE» (форсаж дуги) и «HOT START»(горячий старт). Построен на IGBT транзисторах.
Комплектуется производителем: Ресанта САИ-250 ПН 1 шт. Кабель с электрододержателем 1 шт. Кабель с клеммой заземления 1 шт. (Сварочный кабель на данных аппаратах 3 метра.) Паспорт изделия 1 шт. Упаковка 1 шт.
Количество фаз: 1 Диапазон регулирования сварочного тока: 10-250 А Диапазон рабочего напряжения: 140-260 В Максимальный потребляемый ток: 35 А Напряжение холостого хода: 80 В Напряжение дуги: 30 В Продолжительность нагрузки: 70 % / при 250 А / Минимальный диаметр электрода: 1,6 мм Максимальный диаметр электрода: 6 мм Дисплей с индикацией силы тока Класс защиты: IP21 Масса: 8 кг Гарантия: 2 года.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ресанта САИ 250 ПН(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Ресанта САИ 250 ПН: |
| denis21100 | Дата: Суббота, 03.06.2017, 17:10 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Ресанта саи-250 пн. На даче раньше напряжение падало до 90 В и аппарат не варил а только слегка искрил. После обращение в электросети напряжение выровняли 200-220 В., но cварка так же не варит, а только слегка искрит и постоянно горит лампочка перегрев. Но в городе где проблем с током нет, сварка работает отлично и лампочка перегрев не горит. Что это может быть ограничение по мощности? или ещё что?
