Сварочный инвертор Ресанта САИ-180 АД
МодераторДата: Понедельник, 11.01.2016, 15:39 | Сообщение # 1
Ресанта САИ 180 АД :
Официальный сайт: resanta.ru
Инвертор Ресанта САИ 180АД относится к классу полупрофессиональных сварочных аппаратов, с возможностью сварки штучными электродами и вольфрамовыми электродами в среде инертного газа. Плавная регулировка силы тока позволяет максимально точно и быстро выставить необходимый режим сварки. Электронное оборудование на основе IGBT технологий значительно повышает эффективность аппарата и снижает расход электроэнергии.
Инверторный сварочный аппарат для аргонодуговой (TIG) и ручной дуговой сварки (ММА) на постоянном токе Регулируемое время убывания тока
Регулируемая сила дуги в режиме ММА
Защита от перегрева
«ANTI STICK» (антизалипание) - уменьшение сварочного тока в случае приваривания электрода к поверхности.
«HOT START» (горячий старт) - увеличение тока, облегчающее поджиг дуги.
«ARC FORCE» (форсаж дуги) - сварочный ток повышается при уменьшении расстояния до свариваемой поверхности.
Горелка с кабелем(см.скриншот),
Кабель с электрододержателем: Длина: 2.0м. площадь сечения: 10мм²(см.скриншот)
Кабель с минусовым зажимом: Длина: 1.5м. Площадь сечения: 10мм²(см.скриншот)
Шнур питания: 3-х жильный, площадь сечения 2.5мм². длина - 2.2м.
Штекер
Евророзетка
Тип сварки: дуговая MMA + TIG
Входное напряжение: AC 220В ±10%, 50 Гц
Напряжение холостого хода: 85 В.
Диапазон регулирования сварочного тока: 10-180A
Maх. мощность: 3.6 кВт
Продолжительность включения: 70% при токе 180A
Максимальный потребляемый ток, (TIG): 16A
Максимальный потребляемый ток, (MMA): 24A
Время предварительной подачи газа: 3c
Время продувки после сварки: 5c
Время нарастания тока: 3c
Время спада тока: 0 с - 5 с (регулируемый)
Вес: 8.1кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ресанта САИ 180 АД(инструкция)
Ресанта САИ 180АД:
Прикрепления: 3041454.jpg (164.9 Kb) · 0476271.jpg (103.5 Kb) · 2197771.jpg (94.7 Kb) · 5215243.jpg (208.4 Kb) · 5186841.jpg (112.3 Kb) · 1934365.jpg (84.3 Kb) · 4278809.jpg (165.1 Kb)
ИЛЬНУРДата: Среда, 14.06.2017, 06:56 | Сообщение # 2
Достоинства: ВАРИЛ у себя в гараже лб диаметр 2.6 дугу держит всё устраивает ))))
Недостатки: когда взялся за аргон меня он разочаровал, когда варил нержавейку ток ставил 80-90 а варит буд то 120-135 заканчиваю варить появляется ямка
Если честно, не берите этот аппарат, лучше добавить ещё 10000 и купить аппарат который и внукам оставить будет не стыдно(алюминий не варит, так что этот аппарат только для забора)
