Сварочный инвертор Ресанта САИ-190 ПН
Модератор | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 15:45 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 190 ПН |
Сварочный аппарат Ресанта САИ 190 ПН, принцип работы которого основан на инверторной технологии, в нем используется высокочастотное преобразование и стабилизация сварочного тока, широкие технические возможности. Главным преимуществом работы аппарата является способность сохранять рабочее состояние при выходном напряжении в 140 В – при низком напряжении сети
Основные характеристики и возможности аппарата Ресанта САИ-190 ПН. Компактный и легкий сварочный аппарат, вес которого составляет всего 6,4 кг позволяет удобно перемещать и даже носить его во время работы при помощи ручки-ремня одному человеку. Несмотря на низкий вес и небольшие габариты сварочник Ресанта САИ 190 ПН способен обеспечить стабильный сварочный ток до 190А, при напряжении дуги в 27В. А электронная схема этого сварочного аппарата обеспечивает плавную регулировку сварочного тока в пределах от 10 до 190А, что позволяет проводить сварочные работы практически любой сложности.
Для работы сварочного инвертора САИ 190 ПН требуется подключить его к обычной бытовой однофазной сети переменного тока напряжения 220В, способной обеспечить ток потребления до 25 А при максимальном сварочном токе. Аппарат выдерживает перепады напряжения от -30 до +10 % от номинального, что позволяет ему работать даже в местах с нестабильным напряжением. Достаточно эффективная схема воздушного охлаждения и применение в конструкции инвертора надежных IGBT-транзисторов позволяют работать Ресанта САИ 190 ПН с нагруженностью в пределах 70%, при максимальном сварочном токе, что позволяет эффективно и быстро выполнять любые виды сварочных работ, используя при этом электроды диаметром до 5 мм.
Ресанта САИ 190 ПН оснащен функцией ANTI-STICK - при залипании электрода происходит автоматическое уменьшение сварочного тока. Функция HOT START автоматически повышает сварочный ток, в момент начала сварки, для лучшего поджигания электрода. Функция ARC Force — предотвращение залипания электрода в процессе сварки. Удобное расположение органов управления и гнезд для подключения рабочих кабелей, низкое до 80В напряжение холостого хода, а так же класс защиты IP21 сварочного аппарата Ресанта САИ 190 ПН, делают работу с ним комфортной и безопасной для персонала. САИ-190 ПН может с успехом применяется в работе строительно-ремонтных бригад, автомастерских, коммунальных служб, а так же домашними мастерами которым необходимо проведение качественных сварочных работ.
Комплект поставки производителя: Аппарат Ресанта САИ-190 ПН 1 шт. Кабель с электрододержателем 1 шт. Кабель с клеммой заземления 1 шт. Паспорт изделия 1 шт. Упаковка 1 шт.
Количество фаз: 1 Диапазон регулирования сварочного тока: 10-190 А Диапазон рабочего напряжения: 140-260 В Максимальный потребляемый ток: 25 А Max мощность: 5.5 кВт Напряжение холостого хода: 80 В Напряжение дуги: 27 В Продолжительность нагрузки: 70 % / при 190 А / Минимальный диаметр электрода: 1,6 мм Максимальный диаметр электрода: 5 мм Дисплей с индикацией силы тока Класс защиты: IP21 Масса: 6.4 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ресанта САИ 190 ПН(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Ресанта САИ 190 ПН: |
Гость | Дата: Вторник, 21.03.2017, 10:04 | Сообщение # 2 |
Достоинства: Одни плюсы. Провода достаточной длины. Удобная ручка. Небольшой вес. Цифровая индикация тока. Все современные навороты: Антизалипание, форсаж дуги, горячий старт.
Недостатки: Нет.
Пишу отзывы очень редко. Либо когда вещь совсем плохая, либо как сейчас, потрясающая. Сегодня пробовал варить аппаратом "Ресанта САИ 190ПН" от генератора 2.5 КВт и был потрясён качеством сварки. Температура на улице 0 градусов. Варил электродом 3 мм. железные уголки толщиной 2 мм. На 70 А варит до дыр, генератор особо не напрягается. Снизил ток до 60 А, а регулятор "форсажа" установил на"60". Получилось идеально. Аппаратом очень доволен. Порадовала цифровая индикация тока и низкое потребление энергии. Генератора на 2.5 КВт вполне хватает варить серьёзные толщины. Год покупки: 2016
Гость | Дата: Четверг, 25.01.2018, 10:27 | Сообщение # 3 |
Достоинства: Очень стабильная дуга, приятно варить! Регулировка форсажа дуги: если варить, скажем, МР-3 2мм тонкий металл, то выставляю около 30%, металл не прогорает, а если варю УОНИ 13/55 3 мм, то форсаж дуги на 100% - поджигаются легко. Отличные силовые кабели - не дубеют на морозе и термоустойчивы - случайно положил кабель на свариваемый металл - повреждений почти нет (небольшое оплавление изоляции не более полмиллиметра глубиной). Добротный зажим массы и зажим электрода Дисплей, отображающий величину тока, виден в маске-хамелеоне.
Недостатки: Гарантийная пломба - очень хлипкая бумажка, приклеенная в углу корпуса. Очень легко можно отодрать - лишитесь гарантии. Рекомендую заклеить ее скотчем. Опять же, из-за этой пломбы аппарат не разобрать для продувки, т.е. продувать только через отверстия в корпусе.
Комментарий: Отличная модель, варит очень предсказуемо и непринужденно. Имейте в виду, что инверторные сварочники очень боятся пыли от болгарок, поэтому при работе болгаркой накрывайте сварочник чем-нибудь. Я, например, использую старую рабочую куртку из плотной ткани (искры на нее не летят, так что не загорится). Не забывайте, что при работе сварочника ему нужно охлаждаться, так что снимать "чехол" обязательно!
18 июня 2015, Москва и Московская область
Ромбельский Георгий | Дата: Четверг, 25.01.2018, 10:28 | Сообщение # 4 |
Достоинства: сам не сварщик но люблю варить да и знаний у меня не очень сам водитель у меня есть апарат трансформаторный купил давно с моими знаниеми очень плохо получалось а с этим скажу просто песня я очень доволен давно приглядывался и вот решился и это праздник для меня желаю всем потрогать чуть-чуть этот праздник
Недостатки: пока ничего
13 августа 2016, Ноябрьск
Alexey Ivanchikov | Дата: Четверг, 25.01.2018, 10:30 | Сообщение # 5 |
Достоинства: супер Недостатки: нет Комментарий: Сварщик со стажем 16 лет. Брянск. сварочник супер 16 августа 2016
Матвеев Станислав | Дата: Четверг, 25.01.2018, 10:31 | Сообщение # 6 |
Достоинства: Форсаж дуги
Недостатки: как сказать,после Helper 160P не очень,если сравнить ,анти залипание электрод все таки хоть немного но прилипает , хелпер отключается не давая прилипнуть электроду ,ресанта снижает ток до минимума но электрод подлипает не много , короче привычка нужна,так вроде варит,холодный старт не очень,опять же если сравнивать ,с хелпером ,но лучше чем на бытовом тдб-140,сварочный ток нужно выставлять больше ,по поводу пн,думаю на 140 в.она вряд ли варить будет ,брал на работу варил с 2 переносок (двери устанавливал),не впечатлил аппарат
Комментарий: Брал за 8000т.р на рынке почти по закупочной цене меньше месяца назад , в магазине дороже,
19 октября 2016, Пермь
Сильченко Александр | Дата: Четверг, 25.01.2018, 10:32 | Сообщение # 7 |
Достоинства: - габариты прибора (размер меньше чем у САИ-160ПН) - форсаж дуги (если часто залипает, просто добавить 20-30%) - длинные сварочные провода (по 3 метра)
Недостатки: - короткий сетевой шнур (нужна переноска сечением хотя-бы 2,5мм) - плохая пылевлагозащищенность (необходимо постоянно учитывать этот фактор - сварочные провода из омедненного аллюминия
Комментарий: Это мой первый аппарат. Я не профессионал, но сразу скажу - варить этим инвертором легко и просто. В интернете масса роликов по обучению ручной дуговой сварке и подбору электродов. Я варю током 100-120А электродом АНО-21 3мм. Испробовал все возможные сочетания стали по профилю и толщине металла. Иногда на холодную не поймать дугу, с горячим электродом такого не бывает. Потом начал понемногу добавлять форсаж дуги. Помогает, но потом нужно обратно убавить, а то прожигает. Напряжение в сети не просаживает (запитываю от бытовой розетки). На сильно пониженном напряжении не пробовал, но на 180В варит без изменений.
16 ноября 2016, Санкт-Петербург
Гость | Дата: Четверг, 25.01.2018, 10:33 | Сообщение # 8 |
Достоинства: - форсаж дуги - сварочные провода по 3 метра
Недостатки: нет Комментарий: Очень понравилась функция форсаж дуги.На даче зачастую скачет напряжение,а с этой функцией легко поджигаю электрод,даже когда напряжение до 170В падает.За этот год сварил 2 навеса,себе и соседу
5 февраля 2017, Казань
Blad89D | Дата: Четверг, 25.01.2018, 10:35 | Сообщение # 9 |
Достоинства: Варит при просадке до 140в. Дисплей. Регулировка форсажа.
Недостатки: нет кейса.
Комментарий: Брал в гараж . У нас зимой напряжение падает до 150-170. Электродом 3-4d варит отменно! есть регулировка форсажа помогает при сварки крыльев авто( не прожигает)
21 марта 2017
Снигирев Владимир | Дата: Четверг, 25.01.2018, 10:36 | Сообщение # 10 |
Достоинства: Длина кабеля, качество сварки, жк дисплей с регулировками.
Недостатки: Варит 5 месяцев, пока не обнаружил
Комментарий: За свои деньги вполне добротный аппарат, аналоги не рассматривал, покупал по отзывам.
19 января, Пермь
Глинский Владимир | Дата: Четверг, 25.01.2018, 10:38 | Сообщение # 11 |
Достоинства: Очень удобно работать в деревне где не стабильное напряжение Удобно выставлять ток так как есть дисплей.
Недостатки: Нет.
Комментарий: Второй аппарат в семье и опять приятно удивлён. Работоспособностью и качеством сборки .
16 марта 2017
Боков Андрей | Дата: Четверг, 25.01.2018, 10:45 | Сообщение # 12 |
Форсаж дуги, уверенно работает при низком напряжении (от 140В), небольшой вес, простота использования, хороший держак для электродов.
Отсутствие кейса (люблю инструмент в кейсах), хлипковатый держатель массы.
До этого пробовал один раз варить самодельным "дедушкиным" трансформатором - подумал что сварка не для меня. Потом прижало (надо было делать забор на даче) - купил данный аппарат, за пару часов приспособился, на третий день такую красоту делал - почти как полуавтоматом При низком напряжении (135-150В, измерял мультиметром) в майские праздники на даче уверенно варит "двойкой", единственное - силу тока крутим почти на 175-190А. Чтобы уверенно варить тройкой при таком низком напряжении все-таки лучше взять чуток постарше аппарат в линейке (САИ-220ПН или даже САИ-250ПН). Но это все при очень низком напряжении и без опыта сварки. При нормальном напряжении "четверка" шкворчит будь здоров ("пятеркой" не было надобности варить), "тройкой" можно без остановки варить (продолжительность нагружения 70% при 190А).
Манаськин Дмитрий | Дата: Четверг, 25.01.2018, 10:49 | Сообщение # 13 |
Соотношение цена/качество. Первый мой аппарат. Опыта не имел, варить начал без проблем практически сразу. Очень понравилась функция форсажа дуги. Удобный цифровой дисплей настройки тока сварки. Очень продуманная и функциональная крышка закрывающая ручки регуляторов. Небольшой вес аппарата неоспоримый плюс при работе на высоте (лестнице). Сваривал без проблем как металл 8 мм так и металл 1,5 мм. Работы проводились как летом +30 , так и зимой до -15. Для бытовых нужд 190 ампер более чем достаточно, максимальный диаметр электрода использовал 4мм , толще не было просто необходимости. Пользуюсь уже 3 года.
Недостаток: Хлипковат зажим массы.
