| Модератор | Дата: Пятница, 02.09.2016, 08:09 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Сварог REAL TIG 200(W223) |
Аппарат серии REAL TIG 200 (W223) позволяет производить качественную, комфортную аргонодуговую сварку (TIG) и ручную дуговую сварку покрытым электродом (MMA).
В линейку сварочных инверторов REAL входят аппараты для всех типов сварки металлов до 200 А (ММА, MIG/MAG, FCAW, TIG), включая оборудование для воздушно-плазменной резки металлов (CUT).
Сварочные аппараты серии REAL отличаются оптимальным набором функций и характеристик для выполнения качественной сварки. Все модели оборудования работают от однофазной питающей сети 220 В, но при этом обеспечивают устойчивую работу при снижении напряжения сети до 160 В.
Оборудование REAL разработано и произведено на заводе JASIC совместно с инженерами ГК «Сварог». Сварочные инверторы серии REAL совмещают проверенные технологии производства и самые современные электронные компоненты.
При производстве применяется SMТ технология монтажа электронных компонентов с технологией покрытия печатных плат специальным лаком, защищающим их от пыли и повышенной влажности. Оборудование построено на современных транзисторах. Это делает оборудование надежным и долговечным.
Сварочное оборудование серии REAL – это прочный металлический корпус, стабильная сварочная дуга и удобство использования благодаря классической системе управления. На аппараты серии REAL распространяется гарантия 5 лет.
Ключевые особенности: Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В Сварка ММА Качественная сварка от 10 А Регулируемое время продувки газом после сварки Высокочастотный поджиг дуги Прочный корпус
Комплект поставки: Инверторный сварочный аппарат - 1 шт. Горелка SR-26 в сборе, 4 м - 1 шт. Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт. Комплект ЗИП - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Паспорт - 1 шт.
Напряжение питающей сети: 160-270 Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемая мощность TIG: 6.1 кВА Потребляемая мощность ММА: 6.9 кВА Сварочный ток TIG: 10–200 А Сварочный ток MMA: 10–160 А Рабочее напряжение TIG: 10.4–18.0 В Рабочее напряжение ММА: 20.4–26.4 В ПН (40°C): 60% Напряжение холостого хода TIG: 56 В Напряжение холостого хода MMA: 56 В Диаметр электрода TIG: 1.0–3.2 мм Диаметр электрода MMA: 1.5–4.0 мм Время продувки газом до сварки: 0–10 с Время продувки газом после сварки: 0–10 с Способ возбуждения дуги: Высокочастотный Коэффициент мощности: 0.7 КПД: 85% Класс изоляции: F Класс защиты: IP 21S Габариты: 423×160×315 мм Вес: 7 кг Режим сварки ММА ✓ Цифровой дисплей ✓
Маски для сварки «Сварог» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог REAL TIG 200(W223) инструкция Каталог сварочных масок и светофильтров(АСФ) ГК «Сварог» Каталог сварочного оборудования ГК «Сварог» Каталог сварочных горелок ГК «Сварог»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Сварог REAL TIG 200(W223): |
