| Модератор | Дата: Пятница, 02.09.2016, 08:20 | Сообщение # 1 |
Инверторный аппарат плазменной резки Сварог REAL CUT 45 (L207) |
Аппарат серии REAL CUT 45 (L207) для плазменной резки позволяет проводить быструю резку любых токопроводящих материалов: нержавеющей и оцинкованной стали, алюминия, меди, латуни и т.д. Встроенный манометр позволяет точно настроить рабочее давление.
В линейку сварочных инверторов REAL входят аппараты для всех типов сварки металлов до 200 А (ММА, MIG/MAG, FCAW, TIG), включая оборудование для воздушно-плазменной резки металлов (CUT).
Сварочные аппараты серии REAL отличаются оптимальным набором функций и характеристик для выполнения качественной сварки. Все модели оборудования работают от однофазной питающей сети 220 В, но при этом обеспечивают устойчивую работу при снижении напряжения сети до 160 В.
Оборудование REAL разработано и произведено на заводе JASIC совместно с инженерами ГК «Сварог». Сварочные инверторы серии REAL совмещают проверенные технологии производства и самые современные электронные компоненты.
При производстве применяется SMТ технология монтажа электронных компонентов с технологией покрытия печатных плат специальным лаком, защищающим их от пыли и повышенной влажности. Оборудование построено на современных транзисторах. Это делает оборудование надежным и долговечным.
Сварочное оборудование серии REAL – это прочный металлический корпус, стабильная сварочная дуга и удобство использования благодаря классической системе управления. На аппараты серии REAL распространяется гарантия 5 лет.
Ключевые особенности: Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В Толщина реза до 12 мм Высокочастотный поджиг дуги Встроенный манометр Прочный корпус
Комплект поставки: Инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки - 1 шт. Плазменный резак PT31 в сборе, 5 м - 1 шт. Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт. Комплект ЗИП - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Паспорт - 1 шт.
Напряжение питающей сети: 160-270 Потребляемая мощность: 6.2 кВА Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемый ток: 28 А ПН (40°C): 60% Ток реза (ПН 100% ): 30 А Способ возбуждения дуги: Высокочастотный Диапазон регулирования тока реза: 20–45 А Напряжение холостого хода: 310 В Номинальное давление компрессора: 0.4 мПа Скорость подачи сжатого воздуха: 100 л/мин Максимальная толщина разрезаемого металла: 12 мм Коэффициент мощности: 0.7 КПД: 85% Класс изоляции: F Класс защиты: IP 21S Габариты: 470×155×315 мм Вес: 8 кг Встроенный манометр ✓
Маски для сварки «Сварог» Руководство по эксплуатации аппарата плазменной резки Сварог REAL CUT 45 (L207)(инструкция) Каталог сварочных масок и светофильтров(АСФ) ГК «Сварог» Каталог сварочного оборудования ГК «Сварог» Каталог сварочных горелок ГК «Сварог»
Отзывы и обсуждение аппарата плазменной резки Сварог REAL CUT 45 (L207): |
