Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Сварог » Сварочный полуавтомат Сварог REAL MIG 160 (N24001)
МодераторДата: Пятница, 02.09.2016, 08:29 | Сообщение # 1
Родина бренда Россия
Аппарат REAL MIG 160 (N24001) предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА).
В линейку сварочных инверторов REAL входят аппараты для всех типов сварки металлов до 200 А (ММА, MIG/MAG, FCAW, TIG), включая оборудование для воздушно-плазменной резки металлов (CUT).
Сварочные аппараты серии REAL отличаются оптимальным набором функций и характеристик для выполнения качественной сварки. Все модели оборудования работают от однофазной питающей сети 220 В, но при этом обеспечивают устойчивую работу при снижении напряжения сети до 160 В.
Оборудование REAL разработано и произведено на заводе JASIC совместно с инженерами ГК «Сварог». Сварочные инверторы серии REAL совмещают проверенные технологии производства и самые современные электронные компоненты.
При производстве применяется SMТ технология монтажа электронных компонентов с технологией покрытия печатных плат специальным лаком, защищающим их от пыли и повышенной влажности. Оборудование построено на современных транзисторах. Это делает оборудование надежным и долговечным.
Сварочное оборудование серии REAL – это прочный металлический корпус, стабильная сварочная дуга и удобство использования благодаря классической системе управления.
На аппараты серии REAL распространяется гарантия 5 лет.
Ключевые особенности:
Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
Смена полярности, сварка порошковой проволокой
Сварка алюминия
Холостой прогон и дожигание сварочной проволоки
Сварка ММА
Прочный металлический механизм подачи проволоки
Горелка UC1500-30ER в сборе, 3 м
Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м
Комплект ЗИП -
Руководство по эксплуатации
Паспорт
Напряжение питающей сети: 160-270
Частота питающей сети: 50 Гц
Потребляемая мощность MIG: 5.9 кВА
Потребляемая мощность ММА: 6 кВА
Сварочный ток MIG: 30–160 А
Сварочный ток MMA: 10–140 А
Рабочее напряжение MIG: 15.5–22.0 В
Рабочее напряжение ММА: 20.4–25.6 В
ПН (40°C): 60%
Сварочный ток MIG (ПН 100% ): 124 А
Сварочный ток MMA (ПН 100% ): 112 А
Напряжение холостого хода MMA: 60 В
Напряжение холостого хода MIG: 52 В
Подающий механизм: Встроенный
Диаметр сварочной проволоки MIG: 0.6/0.8 мм
Диаметр электрода MMA: 1.5–3.0 мм
Максимальная масса катушки: 5 кг
Скорость подачи проволоки: 1.5–14.0 м/мин
Количество роликов: 1 шт.
КПД: 85%
Коэффициент мощности: 0.7
Класс изоляции: F
Класс защиты: IP 21S
Габариты: 502×225×375 мм
Вес: 12.5 кг
Сварка алюминия ✓
Сварка порошковой проволокой ✓
Смена полярности ✓
Режим сварки ММА ✓
Функция дожигания сварочной проволоки ✓
Холостой прогон проволоки ✓
Маски для сварки «Сварог»
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Сварог REAL MIG 160(N24001)(инструкция)
Сварог REAL MIG 160(N24001):
Прикрепления: 0805373.jpg (147.8 Kb) · 8943249.jpg (109.2 Kb) · 4827956.jpg (248.7 Kb) · 3534767.jpg (84.4 Kb) · 7966310.jpg (176.6 Kb) · 2986629.jpg (65.0 Kb)
