| Модератор | Дата: Пятница, 21.10.2016, 12:23 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Сварог ARC 250(Z285) |
Сварочный инвертор серии STANDART ARC 250 (Z285) — профессиональный сварочный аппарат, предназначенный для ручной дуговой сварки (MMA) и ручной аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали в производственных условиях. При аттестации данный аппарат получил высокую оценку экспертов НАКС
Ключевые особенности: Дисплей индикации Регулировка форсажа дуги Функции Hot Start, Anti-stick Сварка TIG (Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC)) Высокий КПД
Комплект поставки: Инверторный сварочный аппарат - 1 шт Электрододержатель в сборе 300 А, 3 м - 1 шт Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт Паспорт - 1 шт
Напряжение питающей сети: 380 В ±15% Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемый ток: 14 А Потребляемая мощность ММА: 9.2 кВА Потребляемая мощность TIG: 6 кВА Сварочный ток MMA: 10–250 А Сварочный ток TIG: 10–250 А Рабочее напряжение ММА: 20.8–30.0 В Рабочее напряжение TIG: 10.8–20.0 В Напряжение холостого хода MMA: 65 В Напряжение холостого хода TIG: 12 В ПН (40°C): 80% Сварочный ток MMA (ПН 100 % ): 200 А Сварочный ток TIG (ПН 100 % ): 200 А Коэффициент мощности: 0.96 КПД: 85% Диаметр электрода MMA: 1.5–5.0 мм Диаметр электрода TIG: 1.0–4.0 мм Класс изоляции: F Класс защиты: IP 21S Габариты: 450×190×370 мм Вес: 13 кг Hot Start ✓ Lift-Tig ✓ Регулируемый форсаж дуги ✓ Antistick ✓
Маски для сварки «Сварог» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог ARC 250(Z285)(инструкция) Каталог сварочных масок и светофильтров(АСФ) ГК «Сварог» Каталог сварочного оборудования ГК «Сварог» Каталог сварочных горелок ГК «Сварог»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Сварог ARC 250(Z285): |
