Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Сварог » Сварочный инвертор Сварог ARCTIC ARC 250 (R06)
МодераторДата: Пятница, 21.10.2016, 12:39 | Сообщение # 1
Родина бренда Россия
Профессиональный сварочный аппарат серии ARCTIC предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и наплавки покрытым штучным электродом на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали.
Для профессионального использования при низких температурах.
Ключевые особенности:
Стабильная работа при температуре от –40 °С до +40 °С
Прочный корпус
Высокие динамические качества
Дисплей индикации
Регулировка форсажа дуги
Подключение пульта дистанционного управления
Комплект поставки:
Электрододержатель в сборе 300 А, 3 м - 1 шт
Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м - 1 шт
Паспорт - 1 шт
Напряжение питающей сети: 380 В ±15%
Частота питающей сети: 50 Гц
Потребляемый ток: 14 А
Потребляемая мощность ММА: 9.4 кВА
Сварочный ток MMA: 20–225 А
Рабочее напряжение ММА: 20.8–29.0 В
Напряжение холостого хода MMA: 70 В
ПН (40°C): 60%
Сварочный ток MMA (ПН 100 % ): 170 А
Коэффициент мощности: 0.7
КПД: 83%
Диаметр электрода MMA: 1.5–5.0 мм
Класс изоляции: B
Класс защиты: IP 23
Габариты: 480×205×355 мм
Вес: 16 кг
Регулируемый форсаж дуги ✓
Пульт ДУ ✓
Маски для сварки «Сварог»
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог ARCTIC ARC 250 (R06)(инструкция)
Сварог ARCTIC ARC 250 (R06):
Прикрепления: 5202205.jpg (139.7 Kb) · 6761558.jpg (132.4 Kb) · 7685445.jpg (106.4 Kb) · 6669613.jpg (199.2 Kb) · 2566607.jpg (98.4 Kb)
