Модератор | Дата: Пятница, 21.10.2016, 13:31 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Сварог ARC 315 (R14) |
Профессиональный сварочный аппарат серии STANDART ARC 315 (R14) предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) изделий из низкоуглеродистой стали в производственных условиях.
Ключевые особенности: Дисплей индикации Регулировка форсажа дуги Подключение пульта ДУ Высокий КПД
Комплект поставки: Инверторный сварочный аппарат - 1 шт Электрододержатель в сборе 300 А, 3 м - 1 шт Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт Паспорт - 1 шт
Напряжение питающей сети: 380 В ±15% Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемый ток: 20 А Потребляемая мощность ММА: 13 кВА Сварочный ток MMA: 20–315 А Рабочее напряжение ММА: 20.8–32.6 В Напряжение холостого хода MMA: 70 В ПН (40°C): 60% Сварочный ток MMA (ПН 100% ): 240 А Коэффициент мощности: 0.93 КПД: 85% Диаметр электрода MMA: 1.5–6.0 мм Класс изоляции: B Класс защиты: IP 23 Габариты: 565×305×495 мм Вес: 22 кг Регулируемый форсаж дуги ✓ Пульт ДУ ✓
Маски для сварки «Сварог» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог ARC 315 (R14)(инструкция) Каталог сварочных масок и светофильтров(АСФ) ГК «Сварог» Каталог сварочного оборудования ГК «Сварог» Каталог сварочных горелок ГК «Сварог»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Сварог ARC 315 (R14): |
