Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Сварог » Сварочный инвертор Сварог STANDART ARC 400(Z312) (380 В)
МодераторДата: Пятница, 21.10.2016, 14:21 | Сообщение # 1
Сварог 400(Z312)
Родина бренда Россия
Инверторный сварочный аппарат серии STANDART ARC 400 (Z312) предназначен для производственного применения и рассчитан на непрерывную работу в течение продолжительного времени. Аппарат предназначен для ручной дуговой сварки (MMA), дополнительно может работать в режиме аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG) постоянным током.
Дисплей индикации
Регулировка форсажа дуги
Функции Hot Start, Antistick
Сварка TIG*
*Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).
Комплект поставки:
Иверторный сварочный аппарат - 1 шт
Электрододержатель в сборе 500 А, 3 м - 1 шт
Клемма заземления в сборе 500 А, 3 м - 1 шт
Паспорт - 1 шт
Напряжение питающей сети: 380 В ±15%
Частота питающей сети: 50 Гц
Потребляемый ток: 27 А
Потребляемая мощность ММА: 19 кВА
Потребляемая мощность TIG: 13 кВА
Сварочный ток MMA: 30–400 А
Сварочный ток TIG: 30–400 А
Рабочее напряжение ММА: 20.8–36.0 В
Рабочее напряжение TIG: 10.8–26.0 В
Напряжение холостого хода MMA: 70 В
ПН (40°C): 60%
Сварочный ток MMA (ПН 100% ): 310 А
Сварочный ток TIG (ПН 100% ): 310 А
Коэффициент мощности: 0.95
КПД: 85%
Диаметр электрода MMA: 1.5–6.0 мм
Диаметр электрода TIG: 2.0–5.0 мм
Класс изоляции: F
Класс защиты: IP 23S
Габариты: 515×260×440 мм
Вес: 22 кг
Hot Start ✓
Lift-Tig ✓
Antistick ✓
Регулируемый форсаж дуги ✓
Пульт ДУ ✓
Маски для сварки «Сварог»
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог ARC 400(Z312)(инструкция)
Сварог ARC 400(Z312):
Прикрепления: 0727525.jpg (138.8 Kb) · 7497581.jpg (141.4 Kb) · 8456031.jpg (150.3 Kb) · 7255039.jpg (160.4 Kb) · 5795894.jpg (98.4 Kb)
