Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Сварог » Сварочный инвертор Сварог STANDART ARC 500(R11) (380 В)
МодераторДата: Пятница, 21.10.2016, 16:03 | Сообщение # 1
Сварог ARC 500(R11)
Родина бренда Россия
Профессиональный сварочный аппарат серии STANDART ARC 500 (R11) предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали в производственных условиях.
Ключевые особенности:
Дисплей индикации
Регулировка форсажа дуги
Подключение пульта ДУ
Высокий КПД
Сварка TIG (Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC)).
Комплект поставки:
Электрододержатель в сборе 500 А, 3 м - 1 шт
Клемма заземления в сборе 500 А, 3 м - 1 шт
Паспорт - 1 шт
Напряжение питающей сети: 380 В ±15%
Частота питающей сети: 50 Гц
Потребляемый ток: 38 А
Потребляемая мощность ММА: 25 кВА
Потребляемая мощность TIG: 14 кВА
Сварочный ток MMA: 20–500 А
Сварочный ток TIG: 20–500 А
Рабочее напряжение ММА: 20.8–40.0 В
Рабочее напряжение TIG: 10.8–30.0 В
Напряжение холостого хода MMA: 67 В
ПН (40°C): 60%
Сварочный ток MMA (ПН 100 % ): 380 А
Сварочный ток TIG (ПН 100 % ): 380 А
Коэффициент мощности: 0.93
КПД: 85%
Диаметр электрода MMA: 1.5–6.0 мм
Диаметр электрода TIG: 2.0–5.0 мм
Класс изоляции: F
Класс защиты: IP 21
Габариты: 580×334×480 мм
Вес: 35 кг
Lift-Tig ✓
Пульт ДУ ✓
Регулируемый форсаж дуги ✓
Маски для сварки «Сварог»
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог ARC 500(R11)(инструкция)
Сварог ARC 500(R11):
Прикрепления: 9932399.jpg(115.4 Kb) · 8063995.jpg(112.9 Kb) · 3956199.jpg(129.7 Kb) · 3339065.jpg(141.0 Kb) · 1765533.jpg(98.0 Kb)
