| Модератор | Дата: Пятница, 21.10.2016, 16:17 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Сварог ARC 630 (J21) |
Промышленный сварочный аппарат серии STANDART ARC 630 (J21) предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и наплавки покрытым штучным электродом на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали.
Ключевые особенности: Дисплей индикации Регулировка форсажа дуги Функция Hot Start Подключение пульта ДУ
Комплект поставки: Инверторный сварочный аппарат - 1 шт Электрододержатель в сборе 500 А, 3 м - 1 шт Клемма заземления в сборе 500 А, 3 м- 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт Паспорт - 1 шт
Напряжение питающей сети: 380 В ±15% Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемый ток: 39 А Потребляемая мощность ММА: 27 кВА Сварочный ток MMA: 25–630 А Рабочее напряжение ММА: 20.8–44.0 В Напряжение холостого хода MMA: 80 В ПН (40°C): 60% Сварочный ток MMA (ПН 100% ): 480 А Коэффициент мощности: 0.93 КПД: 85% Диаметр электрода MMA: 1.5–6.0 мм Класс изоляции: F Класс защиты: IP 21S Габариты: 670×335×624 мм Вес: 52 кг Hot Start ✓ Регулируемый форсаж дуги ✓ Пульт ДУ ✓ Режим сварки целлюлозным электродом ✓
Маски для сварки «Сварог» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог ARC 630 (J21)(инструкция) Каталог сварочных масок и светофильтров(АСФ) ГК «Сварог» Каталог сварочного оборудования ГК «Сварог» Каталог сварочных горелок ГК «Сварог»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Сварог ARC 630 (J21): |
