| Модератор | Дата: Пятница, 21.10.2016, 17:20 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Сварог ARCTIC ARC 200 B (R05) |
Профессиональный сварочный аппарат серии ARCTIC предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и наплавки покрытым штучным электродом на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали.
Ключевые особенности: Стабильная работа при температуре от –40 °С до +40 °С Прочный корпус Высокие динамические качества Функции Anti-stick и регулировка форсажа дуги
Комплект поставки: Инверторный сварочный аппарат - 1 шт Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м - 1 шт Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м- 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт Паспорт - 1 шт
Напряжение питающей сети: 220 В ±15% Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемый ток: 32 А Потребляемая мощность ММА: 7 кВА Сварочный ток MMA: 20–200 А Рабочее напряжение ММА: 20.8–28.0 В Напряжение холостого хода MMA: 56 В ПН (40°C): 60% Сварочный ток MMA (ПН 100% ): 160 А Коэффициент мощности: 0.93 КПД: 85% Диаметр электрода MMA: 1.5–5.0 мм Класс изоляции: B Класс защиты: IP 23 Габариты: 425×205×355 мм Вес: 13.6 кг Регулируемый форсаж дуги ✓ Anti-stick ✓
Маски для сварки «Сварог» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог ARCTIC ARC 200 B (R05)(инструкция) Каталог сварочных масок и светофильтров(АСФ) ГК «Сварог» Каталог сварочного оборудования ГК «Сварог» Каталог сварочных горелок ГК «Сварог»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Сварог ARCTIC ARC 200 B (R05): |
