Сварочный полуавтомат Сварог PRO MIG 200 SYNERGY (N229)
МодераторДата: Пятница, 21.10.2016, 19:17 | Сообщение # 1
Горелка в сборе MS 25
+ клемма заземления в сборе 200 А
Сварог PRO MIG 200 SYNERGY(N229)
Родина бренда Россия
Аппарат серии PRO MIG 200 (N229) предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА) и аргонодуговой сварки (TIG)*.
Ключевые особенности:
Синергетическая система управления
Смена полярности тока, сварка порошковой проволокой
Холостой прогон проволоки и тестовая продувка газом
Сварка алюминия
Режимы сварки 2Т и 4Т
Сварка ММА с функцией Arc Force
Функция VRD
Компактные размеры, малый вес
Сварка TIG - Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести горелку TS 26 c евроадаптером серии MS . Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).
Комплект поставки:
Горелка в сборе MS 25, 3 м - 1 шт
Комплект ЗИП - 1 шт
Паспорт - 1 шт
Частота питающей сети: 50 Гц
Потребляемая мощность MIG: 8.7 кВА
Потребляемая мощность ММА: 9 кВА
Потребляемая мощность TIG: 6 кВА
Потребляемый ток: 40 А
Сварочный ток MIG: 10–200 А
Сварочный ток MMA: 10–200 А
Сварочный ток TIG: 10–200 А
Рабочее напряжение MIG: 11.0–28.0 В
Рабочее напряжение ММА: 20.4–28.0 В
Рабочее напряжение TIG: 10.4–18.0 В
ПН (40°C): 60%
Сварочный ток MIG (ПН 100% ): 160 А
Сварочный ток MMA (ПН 100% ): 160 А
Сварочный ток TIG (ПН 100% ): 160 А
Напряжение холостого хода MMA: 53 В
Напряжение холостого хода MIG: 53 В
Подающий механизм: Встроенный
Диаметр сварочной проволоки MIG: 0.6/0.8/1 мм
Диаметр электрода TIG: 1.0–3.2 мм
Диаметр электрода MMA: 1.5–5.0 мм
Максимальная масса катушки: 5 кг
Скорость подачи проволоки: 1.5–14.0 м/мин
Количество роликов: 2 шт.
КПД: 85%
Коэффициент мощности: 0.7
Класс изоляции: F
Класс защиты: IP 21
Габариты: 485×185×370 мм
Вес: 12.5 кг
Сварка порошковой проволокой ✓
Сварка алюминия ✓
Холостой прогон проволоки ✓
Тестовая продувка газа ✓
Смена полярности ✓
Режим работы 2Т/4Т ✓
Функция дожигания сварочной проволоки ✓
Режим сварки ММА ✓
Режим сварки TIG ✓
Synergy ✓
VRD ✓
Регулируемый форсаж дуги ✓
Маски для сварки «Сварог»
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Сварог PRO MIG 200 SYNERGY(N229)(инструкция)
Сборка горелки TS 26 для TIG сварки полуавтоматом PRO MIG 200 SYNERGY(N229)
Сварог PRO MIG 200 SYNERGY(N229):
Прикрепления: 3752677.jpg (116.3 Kb) · 0851891.jpg (115.3 Kb) · 4761332.jpg (115.7 Kb) · 9915866.jpg (184.3 Kb) · 0361161.jpg (216.4 Kb) · 7289327.jpg (116.5 Kb) · 7171625.jpg (164.0 Kb)
