Модератор | Дата: Пятница, 21.10.2016, 21:51 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Сварог PRO ARC 200 (Z209S) |
Родина бренда Россия, Группа компаний «Сварог» Страна изготовления: Китай, Shenzhen Jasic Technology CO., LTD, г.Шеньчжен, р-н Пиншань, ул.Чинланилу,3 Официальный сайт: svarog-rf.ru
Сварочный аппарат серии PRO ARC 200 (Z209S) предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности, а также аргонодуговой сварки (TIG)*.
Ключевые особенности: Дисплей индикации Функции Hot start и Antistick Регулировка форсажа дуги Сварка TIG* Минимальное разбрызгивание Высокая стабильность горения дуги Компактные размеры, малый вес
Существует два способа подключения сварочного оборудования для работы на постоянном токе: • Прямая полярность — электродо-держатель (горелка) подсоединен к разъему «-», а заготовка к «+»; • Обратная полярность — электродо-держатель (горелка) к «+», а заготовка подсоединена к разъему «-». Выбирайте способ подключения в зависимости от конкретной ситуации и типа электрода. Неправильное подключение оборудования может вызвать нестабильность горения дуги, разбрызгивание расплавленного металла и прилипание электрода. Если не известна марка электрода и у Вас возникли затруднения в выборе полярности, то учитывайте, что большинству марок электродов рекомендована обратная полярность.
Старайтесь избегать ситуации, когда приходится использовать чрезмерно длинные кабель электродо-держателя и обратный кабель. При необходимости увеличения их длины увеличивайте тогда также и сечения кабелей с целью уменьшения падения напряжения на кабелях.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат Сварог PRO ARC 200 (Z209S) Сетевой электрический кабель с вилкой(3×2,5 мм²) - 2,5 метра. Электродо-держатель на 200 А с кабелем(1×16 мм²) - 3 метра. Клемма заземления на 200 А с кабелем(1×16 мм²) - 3 метра. Комплектуется наплечным ремнём для переноски или пластиковой ручкой(см.скриншоты). Руководство по эксплуатации. Паспорт.
*Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку(например: TECH TS 26V) и баллон с газом и редуктором! Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).
Напряжение питающей сети: 220 В ±15% Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемый ток: 43 А Потребляемая мощность ММА: 9.4 кВА Потребляемая мощность TIG: 6 кВА Сварочный ток MMA: 10–200 А Сварочный ток TIG: 10–200 А Рабочее напряжение ММА: 20.4–28.0 В Рабочее напряжение TIG: 10.4–18.0 В Напряжение холостого хода MMA: 63 В Напряжение холостого хода TIG: 12 В Продолжительность нагрузки(ПН) при 40°C: 60% Сварочный ток MMA (ПН 100% ): 160 А Сварочный ток TIG (ПН 100% ): 160 А Коэффициент мощности: 0.7 КПД: 85% Диаметр электрода MMA: 1.5–5.0 мм Диаметр электрода TIG: 1.0–3.0 мм Класс изоляции: F Класс защиты: IP 21 Габариты: 351×130×250 мм Вес: 5.2 кг Anti-stick ✓ Hot Start ✓ Lift-Tig ✓ Регулируемый форсаж дуги ✓
Маски для сварки «Сварог» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог PRO ARC 200 (Z209S) инструкция Каталог сварочных масок и светофильтров(АСФ) ГК «Сварог» Каталог сварочного оборудования ГК «Сварог» Каталог сварочных горелок ГК «Сварог»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Сварог PRO ARC 200 (Z209S): |
