| Модератор | Дата: Пятница, 21.10.2016, 22:37 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Сварог PRO TIG 180 DSP(W206) |
Аппарат серии PRO TIG 180 DSP (W206) позволяет производить качественную, комфортную аргонодуговую сварку (TIG) и ручную дуговую сварку покрытым электродом (MMA).
Ключевые особенности: Сенсорная панель управления 2Т и 4Т режимы сварки Регулировка времени падения сварочного тока Регулировка времени продувки газа Режим сварки ММА
Комплектация: Инверторный сварочный аппарат - 1 шт Горелка в сборе TS 26, 4 м - 1 шт Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м - 1 шт Комплект ЗИП - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт Паспорт - 1 шт
Напряжение питающей сети: 220 В ±15% Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемая мощность TIG: 5.2 кВА Потребляемая мощность ММА: 7.1 кВА Потребляемый ток: 33 А Сварочный ток TIG: 10–180 А Сварочный ток MMA: 10–160 А Рабочее напряжение TIG: 10.4–17.2 В Рабочее напряжение ММА: 20.4–26.4 В ПН (40°C): 60% Сварочный ток TIG (ПН 100% ): 140 А Сварочный ток MMA (ПН 100% ): 120 А Напряжение холостого хода TIG: 65 В Напряжение холостого хода MMA: 60 В Диаметр электрода TIG: 1.0–3.2 мм Диаметр электрода MMA: 1.5–3.2 мм Время продувки газом до сварки: 0–15 с Время продувки газом после сварки: 0–15 с Способ возбуждения дуги: Высокочастотный Коэффициент мощности: 0.7 КПД: 85% Класс изоляции: F Класс защиты: IP 21 Габариты: 365×135×277 мм Вес: 6 кг Режим сварки ММА ✓ Режим работы 2Т/4Т ✓ Регулировка времени спада тока ✓
Маски для сварки «Сварог» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог PRO TIG 180 DSP (W206)(инструкция) Каталог сварочных масок и светофильтров(АСФ) ГК «Сварог» Каталог сварочного оборудования ГК «Сварог» Каталог сварочных горелок ГК «Сварог»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Сварог PRO TIG 180 DSP(W206): |
