Сварочный инвертор Сварог PRO TIG 200P DSP (W212)
МодераторДата: Суббота, 22.10.2016, 01:19 | Сообщение # 1
Родина бренда Россия
Аппарат серии PRO TIG 200 P DSP (W212) позволяет производить качественную, комфортную аргонодуговую (TIG) и ручную дуговую сварку покрытым электродом (MMA). В режиме TIG сварки возможно выполнение точечной* и импульсной сварки.
* Для выполнения точечной сварки необходимо приобрести набор для SPOT сварки для горелки TIG или горелку TIG SPOT.
Ключевые особенности:
Cенсорная панель управления
Настройка импульсной сварки
Настройка точечной сварки
Сварка ММА с функциями Hot Start, Antistick
Регулировка форсажа дуги для ММА сварки
Горелка в сборе TS 26, 4 м - 1 шт
Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м - 1 шт
Комплект ЗИП - 1 шт
Паспорт - 1 шт
Частота питающей сети: 50 Гц
Потребляемая мощность TIG: 6 кВА
Потребляемая мощность ММА: 8.2 кВА
Потребляемый ток: 27.2 А
Сварочный ток TIG: 10–200 А
Сварочный ток MMA: 10–180 А
Рабочее напряжение TIG: 10.4–18.0 В
Рабочее напряжение ММА: 20.4–27.2 В
ПН (40°C): 60%
Сварочный ток TIG (ПН 100% ): 155 А
Сварочный ток MMA (ПН 100% ): 155 А
Напряжение холостого хода TIG: 65 В
Напряжение холостого хода MMA: 65 В
Диаметр электрода TIG: 1.0–3.2 мм
Диаметр электрода MMA: 1.5–4.0 мм
Время продувки газом до сварки: 0–15 с
Время продувки газом после сварки: 0–15 с
Способ возбуждения дуги: Высокочастотный
Коэффициент мощности: 0.7
КПД: 85%
Класс изоляции: F
Класс защиты: IP 21
Габариты: 365×135×277 мм
Вес: 6.2 кг
Hot Start ✓
Регулировка времени нарастания тока ✓
Регулировка времени спада тока ✓
Регулируемый форсаж дуги ✓
Режим импульсной сварки ✓
Режим работы 2Т/4Т ✓
Режим сварки SPOT ✓
Режим сварки ММА ✓
Маски для сварки «Сварог»
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог PRO TIG 200P DSP (W212)(инструкция)
Сварог PRO 200P DSP (W212):
Прикрепления: 0408869.jpg (142.7 Kb) · 4307046.jpg (113.8 Kb) · 5694349.jpg (102.0 Kb) · 8210045.jpg (269.7 Kb) · 5947175.jpg (111.3 Kb)
