| Модератор | Дата: Суббота, 22.10.2016, 01:44 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Сварог PRO TIG 200P DSP AC/DC (E201) |
Аппарат серии PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201) предназначен для профессиональной аргонодуговой сварки (TIG) постоянным и переменным током и для ручной дуговой сварки (MMA). В режиме TIG сварки возможно выполнение точечной* сварки.
Ключевые особенности: Сенсорная панель управления Сварка постоянным и переменным током Импульсная и точечная* сварка Режимы работы 2T/4T Регулировка баланса полярности Регулировка форсажа дуги и функция Anti-stick для ММА сварки * Для выполнения точечной сварки необходимо приобрести набор для SPOT сварки для горелки TIG или горелку TIG SPOT.
Комплектуется производителем: Инверторный сварочный аппарат Сварог PRO TIG 200P DSP AC/DC (E201) Горелка в сборе TS 26, 4 м Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м Комплект ЗИП Руководство по эксплуатации Паспорт
Напряжение питающей сети: 220 В ±15% Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемая мощность TIG: 6.6 кВА Потребляемая мощность ММА: 7.6 кВА Потребляемый ток: 34 А Сварочный ток TIG: 5–200 А Сварочный ток MMA: 10–160 А Рабочее напряжение TIG: 10.2–18.0 В Рабочее напряжение ММА: 20.4–26.4 В ПН (40°C): 60% Сварочный ток TIG (ПН 100% ): 129 А Сварочный ток MMA (ПН 100% ): 114 А Напряжение холостого хода TIG: 60 В Напряжение холостого хода MMA: 60 В Диаметр электрода TIG: 1.0–3.2 мм Диаметр электрода MMA: 1.5–4.0 мм Время продувки газом до сварки: 0–20 с Время продувки газом после сварки: 0–20 с Способ возбуждения дуги: Высокочастотный Коэффициент мощности: 0.73 КПД: 85% Класс изоляции: B Класс защиты: IP 21S Габариты: 460×160×330 мм Вес: 11 кг Режим импульсной сварки ✓ Режим сварки AC/DC ✓ Режим сварки SPOT ✓ Режим сварки ММА ✓ Режим работы 2Т/4Т ✓ Регулировка баланса полярности ✓ Регулировка времени спада тока ✓ Регулировка времени нарастания тока ✓ Anti-stick ✓ Hot Start ✓ Регулируемый форсаж дуги ✓
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог PRO TIG 200P DSP AC/DC (E201)(инструкция) Маски для сварки «Сварог» Каталог сварочных масок и светофильтров(АСФ) ГК «Сварог» Каталог сварочного оборудования ГК «Сварог» Каталог сварочных горелок ГК «Сварог»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Сварог PRO 200P DSP AC/DC (E201): |
