| Модератор | Дата: Среда, 06.01.2016, 21:54 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Сварог PRO ARC 160 PFC(Z221S) |
Аппарат PRO ARC 160 PFC(Z221S) разработан для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности, а также аргонодуговой сварки (TIG) в условиях нестабильного сетевого напряжения. Аппарат позволяет проводить сварочные работы при напряжении сети от 90 В до 240 В.
Ключевые особенности: Дисплей индикации Стабильная работа при напряжении сети от 90 В Функции Antistick и регулировка форсажа дуги Сварка TIG* Минимальное разбрызгивание Высокая стабильность горения дуги Компактные размеры, малый вес
*Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).
Комплектация: Инверторный сварочный аппарат - 1 шт Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м - 1 шт Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт Паспорт - 1 шт
Напряжение питающей сети: 90-240 В Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемый ток: 23 А Потребляемая мощность ММА: 5 кВА Потребляемая мощность TIG: 3.2 кВА Сварочный ток MMA: 10–160 А Сварочный ток TIG: 10–160 А Рабочее напряжение ММА: 20.4–26.4 В Рабочее напряжение TIG: 10.4–16.4 В Напряжение холостого хода MMA: 70 В Напряжение холостого хода TIG: 12 В ПН (40°C): 50% Сварочный ток MMA (ПН 100% ): 88 А Сварочный ток TIG (ПН 100% ): 88 А Коэффициент мощности: 0.96 КПД: 85% Диаметр электрода MMA: 1.5–4.0 мм Диаметр электрода TIG: 1.0–2.0 мм Класс изоляции: F Класс защиты: IP 21 Габариты: 365×135×277 мм Вес: 6.4 кг
Маски для сварки «Сварог» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог PRO ARC 160 PFC(Z221S)(инструкция) Каталог сварочных масок и светофильтров(АСФ) ГК «Сварог» Каталог сварочного оборудования ГК «Сварог» Каталог сварочных горелок ГК «Сварог»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Сварог PRO ARC 160 PFC(Z221S): |
