| Модератор | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 17:00 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Сварог ARC 125(J6805) |
Компактный и универсальный инвертор ARC 125 (J6805) — великолепно сбалансированный сварочный аппарат для ручной дуговой сварки ММА с функцией аргонодуговой сварки TIG. При этом инвертор оснащен передовыми технологиями HOT START и TIG-LIFT, отличается малым весом и защитой от перегрузки и поражения током. Питание от стандартных сетей на 220 В, встроенный вентилятор и система стабилизации в комплексе с 5-ти летней гарантией обеспечивают высокий уровень надежности на протяжении всего срока эксплуатации 125 (J6805).
TIG-сварка: В инверторе 125 (J6805) доступен режим аргонодуговой сварки, которая отличается высоким качеством сварочного шва. При этом в режиме TIG DC сварщик получает возможность обрабатывать углеродистые и нержавеющие стали. Наличие функции TIG-LIFT снижает износ вольфрамового электрода в момент возбуждения дуги при касании обрабатываемого изделия. При этом гарантируется легкий и плавный розжиг дуги без лишних усилий. Для аргонодуговой сварки необходимо использовать TIG-горелку и подачу защитного газа. Выбор режима сварки ММА/TIG осуществляется удобным тумблером.
Серия STANDART — наиболее широкая линейка сварочного оборудования, включающая в себя аппараты как для бытовой, так и для высококлассной сварки в больших объемах на производстве и в промышленности.
Оборудование серии STANDART покрывает весь спектр задач, стоящих перед производственными компаниями: ММА сварка от 250 до 630 А, MIG/MAG сварка мощностью до 500 А, TIG сварка на токах до 500 А постоянным и переменным током, импульсная TIG сварка, плазменная резка и автоматическая сварка под флюсом.
В зависимости от мощности, аппараты предназначены для однофазных (220 В) или трехфазных (380 В) сетей питания. Возможность регулировки параметров, а также наличие специальных функций (Arc Force, Hot Start,Antistick), обеспечивают комфортный процесс работы и получение стабильного качества сварного шва в любом пространственном положении.
Серия STANDART использует технологии и схемы, зарекомендовавшие себя в течение многих лет и доказавшие свою надежность. Прочные металлические корпуса обеспечивают сохранность техники при работе на строительных и промышленных объектах.
Аппараты серии STANDART прошли сертификацию по системе НАКС. На аппараты серии STANDART распространяется гарантия до 5 лет.
Ключевые особенности: Функция Antistick Сварка TIG* Классическая схемотехника.
Комплектуется производителем: Инверторный сварочный аппарат - 1 шт. Электрододержатель в сборе с кабелем - 1 шт. Клемма заземления в сборе с кабелем - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Паспорт - 1 шт.
*Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).
Напряжение сети: 220 В (-15% +15 % ) Мощность при максимальной нагрузке: 4 кВт Ток в режиме ММА: 10 - 120 А ММА ток при ПВ 60%: 120 А Диаметр электродов (min - max): 1,6–2,5 мм Номинальное напряжение: 67 В Класс защиты: IP 21 Класс изоляции: F Коэффициент мощности (COS?): 0.70 Артикул: J6805C Габаритные размеры: 290x120x198 Вес: 4 кг.
Маски для сварки «Сварог» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог ARC 125 (J6805)(инструкция) Каталог сварочных масок и светофильтров(АСФ) ГК «Сварог» Каталог сварочного оборудования ГК «Сварог» Каталог сварочных горелок ГК «Сварог»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Сварог ARC 125(J6805): |
