| Модератор | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 17:32 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Сварог ARC 250(R06) |
Профессиональный сварочный аппарат серии STANDART ARC 250 (R06) предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и наплавки покрытым штучным электродом на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали.
Ключевые особенности: Прочный корпус Высокие динамические качества Дисплей индикации Регулировка форсажа дуги
Комплектуется производителем: Инверторный сварочный аппарат - 1 шт Электрододержатель в сборе 300 А, 3 м - 1 шт Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт Паспорт - 1 шт
Напряжение питающей сети: 380 В ±15% Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемый ток: 14 А Потребляемая мощность ММА: 9.4 кВА Сварочный ток MMA: 20–225 А Рабочее напряжение ММА: 20.8–29.0 В Напряжение холостого хода MMA: 70 В ПН (40°C): 60% Сварочный ток MMA (ПН 100 % ): 175 А Коэффициент мощности: 0.93 КПД: 85% Диаметр электрода MMA: 1.5–5.0 мм Класс изоляции: B Класс защиты: IP 23 Габариты: 480×205×355 мм Вес: 16 кг Регулируемый форсаж дуги ✓
Маски для сварки «Сварог» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог ARC 250 (R06)(инструкция) Каталог сварочных масок и светофильтров(АСФ) ГК «Сварог» Каталог сварочного оборудования ГК «Сварог» Каталог сварочных горелок ГК «Сварог»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Сварог ARC 250 (R06): |
