Модератор | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 17:59 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Сварог PRO ARC 160(Z211S) |
Сварочный инвертор серии PRO ARC 160(Z211S) — сварочный аппарат, предназначенный для ручной дуговой сварки (MMA) с режимом ручной аргонодуговой сварки (TIG).
Ключевые особенности: Классическая система управления Функция Anti-stick Функция Hot Start Сварка TIG* Высокий КПД *Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).
Комплектация: Инверторный сварочный аппарат - 1 шт Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м- 1 шт Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт Паспорт - 1 шт
Напряжение питающей сети: 220 В ±15% Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемый ток: 33 А Потребляемая мощность ММА: 7.2 кВА Потребляемая мощность TIG: 4.4 кВА Сварочный ток MMA: 10–160 А Сварочный ток TIG: 10–160 А Рабочее напряжение ММА: 20.4–26.4 В Рабочее напряжение TIG: 10.4–16.4 В Напряжение холостого хода MMA: 63 В Напряжение холостого хода TIG: 12 В ПН (40°C): 60% Сварочный ток MMA (ПН 100% ): 124 А Сварочный ток TIG (ПН 100% ): 124 А Коэффициент мощности: 0.7 КПД: 85% Диаметр электрода MMA: 1.5–3.2 мм Диаметр электрода TIG: 1.0–2.0 мм Класс изоляции: F Класс защиты: IP 21 Габариты: 313×130×250 мм Вес: 4.7 кг Hot Start ✓ Lift-Tig ✓ Antistick ✓
Маски для сварки «Сварог» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог PRO ARC 160(Z211S)(инструкция) Каталог сварочных масок и светофильтров(АСФ) ГК «Сварог» Каталог сварочного оборудования ГК «Сварог» Каталог сварочных горелок ГК «Сварог»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Сварог PRO ARC 160(Z211S): |
CliePTZ | Дата: Четверг, 25.05.2017, 14:36 | Сообщение # 2 |
Отличный аппарат !
Достоинства: Цена, Качество сборки, Габариты , Малый вес, Качество Сварки. Гарантия 5 лет !
Недостатки: Особые условия гарантии. Читайте инструкцию ! Есть ТО !
Привет. Я Сварщик по профессии. Купил инвертор 25.02.2016 Приобретал в качестве профессионального инструмента, для не большого потока халтур. Урны, ворота, оградки, обрешетка для опалубки, скамейки, полки, турники, спорт инвентарь. Для начала, скажу о первом впечатлении от внешнего вида, тактильного ощущения, звука работы и собственно о самой сварке.
Внешне, аппарат удивил размером, по сравнению со своими конкурентами по классу инверторов. Он меньше чем конкуренты. Очень легкий. Приятный как внешне, так и по тактильным ощущениям. В нем ни чего не дребезжит, ручки Форсаж (регулируемый) и Амперы, крутятся плавно, ровно с таким усилием, что бы при переноске инвертора, они не крутились сами.
Ручка настройки характеристик тока, плавно и точно дает понять через дисплей какой ток ты выставил. Ниже дисплея, кнопка переключения выбора режима сварки (MMA- ручная дуговая сварка штучным плавящимся электродом с покрытием), либо (TiG - Ручная дуговая сварка не плавящимся электродом, в среде защитных газов). Расположение гнезд контактов для подключения (горизонтальное, в одном уровне) Электродержателя или Сварочной горелки и Обратного кабеля (Массы), говорят о том, что аппарат, выполнен как минимум на 2х платах, что дает дополнительную надежду на долговечность перед одноплатными ( смотри статьи, "Как выбрать сварочный инвертор") При использовании аппарата на улице, информация на дисплее, читается легко. Принудительное включение вентилятора при пуске, дает постоянное охлаждение. Надо заметить, не раздражает звуком. При работе с разными режимами и разных электродах, показал себя на отлично ! Звук, словно жаришь шкварки или яичницу. Брызги, присутствуют лишь при повышенных амперах, например, когда пытаешься прожечь отверстия в сварной конструкции. При заявленных ПВ 100% - 125А рекомендую работать с электродами не более d=3mm Для электродов d=3,2mm 140-160A ПВ-60% Общий срок эксплуатации месяц. С ежедневной нагрузкой 3-4 часа/день. Для работы с TiG (Ручной Аргуно-Дуговой Сварки с не плавящимся электродом), требуется приобрести Баллон, объемом, который вам удобен (переносные 5-10-20 литров или стационарные 40-50 литров). Для TiG сварки, надо приобрести горелку TS 26V В комплекте идет Электродержатель и Обратный кабель (масса). Оба провода около 2-2,5 метров. Шнур питания около 3 метров. Приобретал в ТД "Сила" Петрозаводск за 12185р.
Артем Фёдорович | Дата: Четверг, 25.05.2017, 14:39 | Сообщение # 3 |
Так себе
Достоинства: Эргономичный дизайн. Легкий. Компактный. Наличие ручки для переноса.
Недостатки: Отсутствие кейса. Отсутствие ремня для переноса.
Сварочный инвертор Сварог ARC 180 PRO Z208S. При выкручивании регулятора силы тока в крайние положения показания на дисплее 11-179А, вместо указанных 10-180А. Продавцы убеждали оставить, но знакомые в сервисе сказали привести на ремонт. Пришлось сразу отказаться.
