Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Сварог » Сварочный инвертор Сварог EASY ARC 160 (Z213) (с функцией аргонодуговой сварки TIG)
МодераторДата: Понедельник, 11.01.2016, 18:49 | Сообщение # 1
Сварог EASY ARC 160(Z213)
Родина бренда Россия
Сварочный аппарат EASY ARC 160(Z213) – легкий и надежный инвертор для ММА дуговой сварки покрытыми электродами сечением от 1,6 до 3,2 мм. Современная инверторная технология на IGBT транзисторах, автоматическая компенсация низкой просадки напряжения до 175 В, легкий розжиг и стабильное горение дуги обеспечивают безупречное качество шва и высокую эффективность инвертора для решения разных задач.
ММА-сварка:
В режиме ручной дуговой сварки инвертор EASY ARC 160 позволяет выполнять сварочные работы штучными электродами диаметром от 1,6 до 3,2 мм. Величина сварочного тока настраивается бесступенчатым регулятором в диапазоне от 20 до 160 А. При максимальной величине тока толщина свариваемого металла может достигать 5–6 мм, что немаловажно. Функция HOT START или «Горячий старт» гарантирует быстрый розжиг дуги даже при пониженном напряжении в сети за счет увеличения стартового тока. Благодаря этому можно легко возбудить дугу даже электродами с зашлакованным концом, снижая перерасход материалов. В ММА-режиме продолжительность включения инвертора достигает 40 % при величине тока 160 А. Средний показатель ПН гарантирует эффективная система охлаждения, которая представлена большим вентилятором в задней части корпуса. С помощью специальных отверстий на передней и боковых панелях аппарата горячий воздух эффективно выводится наружу.
TIG-сварка:
При подключении TIG-горелки и газового баллона к инвертору EASY ARC 160 можно выполнять аргонодуговую сварку при постоянном токе. Благодаря этому повышается универсальность сварочного аппарата и его практичность. В режиме TIG DC достигается высокое качество сварочного соединения при сварке разных марок сталей и черных металлов. Функция TIG-LIFT значительно упрощает возбуждение дуги. При сварке в TIG-режиме шов имеет немного рельефную структуру и отличается высокой прочностью.
высокомощные транзисторы IGBT;
авто компенсация перепадов напряжения;
сниженное образование брызг;
технология HOT START;
питание от сети на 220 В или от автономного генератора;
плавное регулирование сварочного тока;
стабильность дуги;
дополнительный режим TIG DC;
технология LIFT;
металлический корпус;
защита от перегрева;
встроенный вентилятор;
гарантия 5 лет.
Инверторный сварочный аппарат Сварог EASY ARC 160 (Z213)
Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м - 1 шт
Паспорт - 1 шт
Частота питающей сети: 50 Гц
Потребляемый ток: 29 А
Потребляемая мощность ММА: 6.2 кВА
Потребляемая мощность TIG: 4.3 кВА
Сварочный ток MMA: 20–160 А
Сварочный ток TIG: 20–160 А
Рабочее напряжение ММА: 20.8–26.4 В
Рабочее напряжение TIG: 10.8–16.4 В
Напряжение холостого хода MMA: 63 В
ПН (40°C): 40%
Сварочный ток MMA (ПН 100% ): 124 А
Сварочный ток TIG (ПН 100% ): 124 А
Коэффициент мощности: 0.73
КПД: 85%
Диаметр электрода MMA: 1.5–3.2 мм
Диаметр электрода TIG: 1.0–2.0 мм
Класс изоляции: F
Класс защиты: IP 21
Габариты: 315×130×205 мм
Вес: 4 кг
Маски для сварки «Сварог»
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог EASY ARC 160(Z213)(инструкция)
Сварог EASY ARC 160(Z213):
Прикрепления: 1283161.jpg (121.7 Kb) · 9037890.jpg (140.8 Kb) · 9944493.jpg (113.8 Kb) · 1521566.jpg (288.6 Kb) · 0957545.jpg (120.5 Kb) · 4373674.jpg (213.1 Kb)
