| Модератор | Дата: Вторник, 16.08.2016, 15:16 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Сварог PRO ARC 180(Z207) |
Сварочный инвертор серии PRO ARC 180(Z207) — сварочный аппарат, предназначенный для ручной дуговой сварки (MMA) с режимом ручной аргонодуговой сварки (TIG).
Ключевые особенности: Классическая система управления Функция Antistick Функция Hot Start Сварка TIG* Высокий КПД
Комплектуется производителем: Инверторный сварочный аппарат - 1 шт Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м- 1 шт Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт Паспорт - 1 шт
*Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).
Напряжение питающей сети: 220 В ±15% Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемый ток: 35 А Потребляемая мощность ММА: 7.8 кВА Потребляемая мощность TIG: 5 кВА Сварочный ток MMA: 20–180 А Сварочный ток TIG: 20–180 А Рабочее напряжение ММА: 20.8–27.2 В Рабочее напряжение TIG: 10.8–17.2 В Напряжение холостого хода MMA: 63 В Напряжение холостого хода TIG: 12 В ПН (40°C): 60% Сварочный ток MMA (ПН 100 % ) : 130 А Сварочный ток TIG (ПН 100 % ) : 130 А Коэффициент мощности: 0.73 КПД: 85% Диаметр электрода MMA: 1.5–4.0 мм Диаметр электрода TIG: 1.0–2.4 мм Класс изоляции: F Класс защиты: IP 21 Габариты: 315×130×205 мм Вес: 4 кг Hot Start ✓ Lift-Tig ✓ Antistick ✓
Маски для сварки «Сварог» Инструкция Сварочный аппарат инверторный Сварог PRO ARC 180(Z207) Каталог сварочных масок и светофильтров(АСФ) ГК «Сварог» Каталог сварочного оборудования ГК «Сварог» Каталог сварочных горелок ГК «Сварог»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Сварог PRO ARC 180(Z207): |
