Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Сварог » Сварочный инвертор Сварог STANDART ARC 145(J6904) (с функцией аргонодуговой сварки TIG)
МодераторДата: Вторник, 16.08.2016, 16:59 | Сообщение # 1
Сварог ARC 145(J6904)
Родина бренда Россия
Компактный и универсальный инвертор ARC 145(J6904) — великолепно сбалансированный сварочный аппарат для ручной дуговой сварки ММА с функцией аргонодуговой сварки TIG. При этом инвертор оснащен передовыми технологиями HOT START и TIG-LIFT, отличается малым весом и защитой от перегрузки и поражения током. Питание от стандартных сетей на 220 В, встроенный вентилятор и система стабилизации в комплексе с 5-ти летней гарантией обеспечивают высокий уровень надежности на протяжении всего срока эксплуатации ARC 145(J6904).
TIG-сварка:
В инверторе ARC 145(J6904) доступен режим аргонодуговой сварки, которая отличается высоким качеством сварочного шва. При этом в режиме TIG DC сварщик получает возможность обрабатывать углеродистые и нержавеющие стали. Наличие функции TIG-LIFT снижает износ вольфрамового электрода в момент возбуждения дуги при касании обрабатываемого изделия. При этом гарантируется легкий и плавный розжиг дуги без лишних усилий. Для аргонодуговой сварки необходимо использовать TIG-горелку и подачу защитного газа. Выбор режима сварки ММА/TIG осуществляется удобным тумблером.
Серия STANDART — наиболее широкая линейка сварочного оборудования, включающая в себя аппараты как для бытовой, так и для высококлассной сварки в больших объемах на производстве и в промышленности.
Оборудование серии STANDART покрывает весь спектр задач, стоящих перед производственными компаниями: ММА сварка от 250 до 630 А, MIG/MAG сварка мощностью до 500 А, TIG сварка на токах до 500 А постоянным и переменным током, импульсная TIG сварка, плазменная резка и автоматическая сварка под флюсом.
В зависимости от мощности, аппараты предназначены для однофазных (220 В) или трехфазных (380 В) сетей питания. Возможность регулировки параметров, а также наличие специальных функций (Arc Force, Hot Start, Anti-stick), обеспечивают комфортный процесс работы и получение стабильного качества сварного шва в любом пространственном положении.
Серия STANDART использует технологии и схемы, зарекомендовавшие себя в течение многих лет и доказавшие свою надежность. Прочные металлические корпуса обеспечивают сохранность техники при работе на строительных и промышленных объектах.
Аппараты серии STANDART прошли сертификацию по системе НАКС.
На аппараты серии STANDART распространяется гарантия до 5 лет.
Ключевые особенности:
Функция Anti stick
Сварка TIG*
Классическая схемотехника.
Комплект поставки:
Кейс - 1 шт
Маска - 1 шт
Молоток-корщетка - 1 шт
Электрододержатель в сборе с кабелем 200 А - 1 шт
Клемма заземления в сборе с кабелем 200 А - 1 шт
Паспорт - 1 шт
*Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).
Частота питающей сети: 50 Гц
Потребляемый ток: 28 А
Потребляемая мощность ММА: 6 кВА
Потребляемая мощность TIG: 3.8 кВА
Сварочный ток MMA: 10–140 А
Сварочный ток TIG: 10–140 А
Рабочее напряжение ММА: 20.4–25.8 В
Рабочее напряжение TIG: 10.0–15.6 В
Напряжение холостого хода MMA: 67 В
ПН (40°C): 60%
Сварочный ток MMA (ПН 100% ): 108 А
Сварочный ток TIG (ПН 100% ): 108 А
Коэффициент мощности: 0.7
КПД: 85%
Диаметр электрода MMA: 1.5–3.2 мм
Диаметр электрода TIG: 0.5–1.6 мм
Класс изоляции: B
Класс защиты: IP 21S
Габариты: 290×120×198 мм
Вес: 4.5 кг
Antistick ✓
Hot Start ✓
Lift-Tig ✓
Маски для сварки «Сварог»
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог ARC 145 (J6904) CASE(инструкция)
Сварог ARC 145(J6904) CASE:
Прикрепления: 0691697.jpg (115.6 Kb) · 8144147.jpg (156.5 Kb) · 7799182.jpg (102.8 Kb) · 8178332.jpg (129.2 Kb)
