Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Сварог » Сварочный инвертор Сварог STANDART TIG 165 (J86)
МодераторДата: Вторник, 16.08.2016, 17:21 | Сообщение # 1
Сварог TIG 165(J86)
Родина бренда Россия
Сварочный аппарат TIG 165(J86) предназначен для аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном и переменном токе для профессионального использования.
Серия STANDART — наиболее широкая линейка сварочного оборудования, включающая в себя аппараты как для бытовой, так и для высококлассной сварки в больших объемах на производстве и в промышленности.
Оборудование серии STANDART покрывает весь спектр задач, стоящих перед производственными компаниями: ММА сварка от 250 до 630 А, MIG/MAG сварка мощностью до 500 А, TIG сварка на токах до 500 А постоянным и переменным током, импульсная TIG сварка, плазменная резка и автоматическая сварка под флюсом.
В зависимости от мощности, аппараты предназначены для однофазных (220 В) или трехфазных (380 В) сетей питания. Возможность регулировки параметров, а также наличие специальных функций (Arc Force, Hot Start, Antistick), обеспечивают комфортный процесс работы и получение стабильного качества сварного шва в любом пространственном положении.
Серия STANDART использует технологии и схемы, зарекомендовавшие себя в течение многих лет и доказавшие свою надежность. Прочные металлические корпуса обеспечивают сохранность техники при работе на строительных и промышленных объектах.
Аппараты серии STANDART прошли сертификацию по системе НАКС.
На аппараты серии STANDART распространяется гарантия до 5 лет.
Ключевые особенности:
Регулировка времени падения сварочного тока
Регулировка времени продувки газа
Режим ММА сварки с функцией Hot start
Комплект поставки:
Горелка в сборе TS 26, 4 м - 1 шт
Комплект ЗИП - 1 шт
Паспорт - 1 шт
Частота питающей сети: 50 Гц
Потребляемая мощность TIG: 4.4 кВА
Потребляемая мощность ММА: 6.6 кВА
Потребляемый ток: 26.2 А
Сварочный ток TIG: 10–160 А
Сварочный ток MMA: 10–140 А
Рабочее напряжение TIG: 10.4–16.4 В
Рабочее напряжение ММА: 20.4–25.6 В
ПН (40°C): 60%
Сварочный ток TIG (ПН 100% ): 120 А
Сварочный ток MMA (ПН 100% ): 100 А
Напряжение холостого хода TIG: 63 В
Напряжение холостого хода MMA: 15 В
Диаметр электрода TIG: 1.0–2.0 мм
Диаметр электрода MMA: 1.5–3.2 мм
Время продувки газом до сварки: 0–10 с
Время продувки газом после сварки: 0–10 с
Способ возбуждения дуги: Высокочастотный
Коэффициент мощности: 0.7
КПД: 85%
Класс изоляции: F
Класс защиты: IP 21S
Габариты: 400×145×300 мм
Вес: 7.4 кг
Регулировка времени спада тока ✓
Режим сварки ММА ✓
VRD ✓
Маски для сварки «Сварог»
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог TIG 165(J86)(инструкция)
Сварог TIG 165(J86):
Прикрепления: 3817053.png (753.3 Kb) · 5518020.jpg (74.7 Kb) · 4817125.jpg (82.0 Kb)
