| Модератор | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 12:00 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный СОРОКИН 12.56 MMA |
Инверторный сварочный аппарат СОРОКИН 12.56 используется для дуговой сварки различных металлических конструкций и деталей при помощи штучных электродов. Малогабаритность и небольшой вес инвертора обеспечивают удобство хранения и легкость транспортировки. Инвертор оснащен клеммой массы и электрододержателем для более удобной эксплуатации.
Точная регулировка С помощью регулятора силы тока происходит выбор необходимого режима работы в зависимости от используемого материала.
Охлаждение Отверстия на корпусе инвертора обеспечивают его охлаждение.
Преимущества Термозащита предохраняет инвертор от перегрузок; Возможна работа от генератора; Электрод не прилипает к свариваемой поверхности благодаря функции антизалипания; Горячий старт обеспечивает более легкое первичное и повторное зажигание дуги; Функция форсирования дуги обеспечивает увеличение сварочного тока при уменьшении дугового промежутка.
Метод сварки MMA Питание сети, В / Гц 220 / 50 Пределы регулирования сварочного тока, А 20 - 80 Метод сварки MMA Режим работы, ПН 80А - 35% 57А - 60% Коэфф. мощности (cos ?) 0,93 КПД, % 85 Диаметр электрода, мм 1,6 - 2,5 Класс защиты корпуса IP21S Ток предоxранителей, А 16 Потребляемая мощность, кВт 2,4 Класс изоляции F Напряжение xолостого xода, В 78 Габариты в упаковке ДxШxВ, мм 400х370х160 Вес нетто, кг 6.5 Вес брутто, кг 7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора СОРОКИН 12.56 MMA(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора СОРОКИН 12.56 MMA: |
