| Модератор | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 11:11 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный СОРОКИН 12.60 MMA |
Сварочный аппарат бытового назначения, но для людей, имеющих определённые навыки и познания в работе сварщика по принципу электродуговой сварки. Компактен, с незначительным весом по сравнению с аналогичной продукцией. Габаритные размеры и вес делают его мобильным. Аппарат имеет удобную пластиковую рукоятку. Конструкция рукоятки балансирует центр тяжести, что облегчает транспортировку.
Метод сварки MMA Питание сети, В / Гц 220 / 50 Диапазон сварочного тока, А 10 - 200 Режим работы, ПН 200А - 60% 140А - 60% Коэфф. мощности (cos ?) 0,85 КПД, % 85 Диаметр электрода, мм 1,6 - 5,0 Класс защиты корпуса IP21S Ток предоxранителей, А 37 Потребляемая мощность, кВт 8,2 Класс изоляции F Напряжение xолостого xода, В 76 Габариты в упаковке ДxШxВ, мм 460x255x355 Вес нетто, кг 12 Вес брутто, кг 13
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора СОРОКИН 12.60 MMA(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора СОРОКИН 12.60 MMA: |
