| Модератор | Дата: Понедельник, 31.07.2017, 09:11 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат СОРОКИН 12.2 MIG |
Сама технология проведения сварочных работ полностью раскрывается в полуавтоматах. В простонародье его прозвали Кемп. Нанесённая таблица на передней панели аппарата позволяет регулировать его настройку перед работой.
Метод сварки MIG Питание сети В/Гц 220 / 50 Метод сварки Порошковой самозащитной.сварочной проволокой (без газа) Степени регулировки 4 Ток предоxранителей А 10 Напряжение на выxоде В 33 Пределы рег. сварочного тока А 50 - 80 Макс. потребляемая мощность кВА 2.5 Номинал. потребл. мощность 60% кВА 1.0 Коэффициент мощности 0.9 Сварочный ток – нагрузка А 80 – 10% Cварочная проволока ? мм 0.9 Класс нагревостойкости изоляции H (до 180°С) Класс защиты IP IP21S Габариты в упаковке ДxШxВ мм 470x240x410 Вес нетто, кг 17
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата СОРОКИН 12.2 MIG(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата СОРОКИН 12.2 MIG: |
