| Модератор | Дата: Понедельник, 31.07.2017, 10:08 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат СОРОКИН 12.16 MIG |
Сварочный полуавтомат MIG / MAG предназначен для сварки металлов в среде защитного газа методом электродуговой сварки с автоматической подачей сварочной проволоки. Может так же использоваться без защитного газа с использованием специальной сварочной проволоки с флюсом. Аппарат имеет независимую регулировку сварочного тока и скорости подачи проволоки. Сварочный полуавтомат, в основном, предназначен для качественной сварки тонколистовой стали постоянным током. Аппарат оборудован термореле для защиты от перегрева, который может быть вызван интенсивной работой или неисправностью. Данный сварочный аппарат предназначен для работы при температуре от -5 до +40 °С и влажности воздуха не более 80 %.
Питание сети В/Гц 220 / 50 Метод сварки сварочной проволокой.(с газом / без газа) Степени регулировки 4 Ток предоxранителей А 16 Напряжение на выxоде В 36 Пределы рег. сварочного тока А 60 - 160 Номинал. потребл. мощность 60% кВА 2.3 Коэффициент мощности 0.9 Сварочный ток – нагрузка А 140 – 15% Cварочная проволока, мм 0.6-1.0 Класс нагревостойкости изоляции H (до 180°С) Максимальная вxодная мощность кВА 5.2 Габариты в упаковке ДxШxВ мм 595х340х425 Вес нетто, кг 32
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата СОРОКИН 12.16 MIG(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата СОРОКИН 12.16 MIG: |
