| Модератор | Дата: Четверг, 07.01.2016, 07:13 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Союз САС-97 И 20Б |
СОЮЗ САС-97 И 20Б сварочный инвертор предназначен для сварочных работ в сельской местности и мест с нестабильным напряжением в сети. Защита от перегрева, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току. Hot start (горячий старт) - повышенный импульс тока при поджигании сварочной дуги, для легкого зажигания электродов. Anti-stick (анти прилипание электрода) - автоматическое отключение сварочного инвертора при залипании электрода на изделии. Arc force (стабилизация горения дуги) - поддержание параметров сварочной дуги на определенном уровне при каких-то внешних воздействиях на процесс сварки (изменение длины дуги, перепады питающего напряжения и т.п.), т.е. поддерживание постоянного высокого качества процесса .
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Союз САС-97 И 20Б Длина сетевого кабеля 1.5 м Сварочный кабель с держателем 1,7 м Сварочный кабель с зажимом заземления 1,7 м Плечевой ремень. Щетка-молоток. Руководство по эксплуатации. Коробка.
Напряжение 180-250 В Производительность на максимальном токе(ПВ) 60 % Количество фаз 1 Диапазон сварочного тока 20-200 А Регулировка сварочного тока Плавная Максимальная мощность (кВт) 6.8KVA Напряжение холостого хода 70 В Диаметр электрода 2.0-5.0 мм Степень защиты IP21S Класс изоляции F Габариты в упаковке 350X215X230 мм Вес нетто 4.5 кг Вес брутто 5.2 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Союз САС-97 И 20Б(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Союз САС-97 И 20Б: |
| Модератор | Дата: Четверг, 07.01.2016, 07:13 | Сообщение # 2 |
