| Модератор | Дата: Четверг, 07.01.2016, 07:18 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Союз САС-97 И 2001 |
СОЮЗ САС-97И2001 сварочный инвертор предназначен для сварочных работ в сельской местности и мест с нестабильным напряжением в сети. Защита от перегрева, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току.
Hot start (горячий старт) - повышенный импульс тока при поджигании сварочной дуги, для легкого зажигания электродов. Anti-stick (анти прилипание электрода) - автоматическое отключение сварочного инвертора при залипании электрода на изделии. Arc force (стабилизация горения дуги) - поддержание параметров сварочной дуги на определенном уровне при каких-то внешних воздействиях на процесс сварки (изменение длины дуги, перепады питающего напряжения и т.п.), т.е. поддерживание постоянного высокого качества процесса .
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Союз САС-97 И 2001 Длина сетевого кабеля 1.5 м Сварочный кабель с держателем 2,0 м Сварочный кабель с зажимом заземления 1,5 м Плечевой ремень. Щетка-молоток. Руководство по эксплуатации. Коробка.
Напряжение 180-250 В Количество фаз 2 Максимальная потребляемая мощность 4.1 кВт Производительность на максимальном токе(ПВ) 60 % Диапазон сварочного тока 20-200 А Регулировка сварочного тока Плавная Диаметр электрода 1.6-5.0 мм Степень защиты IP21S Класс изоляции F Габариты в упаковке 340X305X205 мм Вес нетто 3.68 кг Вес брутто 4.32 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Союз САС-97 И 2001(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Союз САС-97 И 2001: |
