| Модератор | Дата: Среда, 10.08.2016, 15:29 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Союз САС-97 И 210М |
СОЮЗ САС-97 И 210М сварочный инвертор предназначен для сварочных работ в сельской местности и мест с нестабильным напряжением в сети 180-250В. Защита от перегрева, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току. Hot start (горячий старт) - повышенный импульс тока при поджигании сварочной дуги, для легкого зажигания электродов. Anti-stick (анти прилипание электрода) - автоматическое отключение сварочного инвертора при залипании электрода на изделии. Arc force (стабилизация горения дуги) - поддержание параметров сварочной дуги на определенном уровне при каких-то внешних воздействиях на процесс сварки (изменение длины дуги, перепады питающего напряжения и т.п.), т.е. поддерживание постоянного высокого качества процесса .
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Союз САС-97 И 210М Сварочный кабель с держателем Сварочный кабель с зажимом заземления Плечевой ремень. Щетка-молоток. Коробка. Руководство по эксплуатации.
Типы сварки: ручная дуговая сварка (MMA) Питание: 220В / 50Гц Допустимое напряжение сети: 180-250В Сварочный ток: 20-210 А Продолжительность включения: 210А-60% Диаметр электрода: 1.6-5.0 мм Масса:
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Союз САС-97 И 210М(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Союз САС-97 И 210М: |
