Модератор | Дата: Среда, 10.08.2016, 15:55 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Союз САС-97 И 30Б |
СОЮЗ САС-97 И 30Б сварочный инвертор предназначен для сварочных работ в сельской местности и мест с нестабильным напряжением в сети. Защита от перегрева, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току.
Hot start (горячий старт) - повышенный импульс тока при поджигании сварочной дуги, для легкого зажигания электродов. Anti-stick (анти прилипание электрода) - автоматическое отключение сварочного инвертора при залипании электрода на изделии. Arc force (стабилизация горения дуги) - поддержание параметров сварочной дуги на определенном уровне при каких-то внешних воздействиях на процесс сварки (изменение длины дуги, перепады питающего напряжения и т.п.), т.е. поддерживание постоянного высокого качества процесса .
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Союз САС-97 И 30Б Длина сетевого кабеля 1.5 м Сварочный кабель с держателем 1,7 м Сварочный кабель с зажимом заземления 1,7 м Плечевой ремень. Щетка-молоток. Руководство по эксплуатации. Коробка.
Напряжение 220 В Количество фаз 1 Максимальная потребляемая мощность 8.2 кВт Производительность на максимальном токе (ПВ), 300А/60% Диапазон сварочного тока 20-300 А Регулировка сварочного тока Плавная Диаметр электрода 2.0-5.0 мм Класс изоляции F Степень защиты IP21S Габариты в упаковке 350x215x230 мм Вес нетто 5.2 кг Вес брутто 7 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Союз САС-97 И 30Б(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Союз САС-97 И 30Б: |
