| Модератор | Дата: Среда, 10.08.2016, 16:02 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Союз САС-97 И 25Б |
Сварочный аппарат СОЮЗ САС-97 И 25Б является однофазным, переносным, вентилируемым сварочным аппаратом инверторного типа для ручной дуговой сварки(ММА) электродами постоянным током. Он позволяет выполнять сварочные работы металлических конструкций всеми видами электродов. Аппарат адаптирован к российским условиям эксплуатации, имеет защиту от перегрева, предназначен для работы от сети переменного тока расширенного диапазона от 180 до 250 Вольт и идеально подходит к условиям работы в сельской местности и местах с нестабильным напряжением в сети.
Защита от перегрева, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току. Hot start (горячий старт) - повышенный импульс тока при поджигании сварочной дуги, для легкого зажигания электродов.
Никогда не выключайте аппарат сразу по окончании работ. Оставьте аппарат включенным после сварки, чтобы он достаточно охладился. Если загорелся желтый индикатор, значит, сработала термозащита. Время охлаждения сварочного аппарата составляет от 2 до 5 минут в зависимости от температуры окружающей среды.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Союз САС-97 И 25Б Длина сетевого кабеля 1.7 м Сварочный кабель с держателем 1,9 м Сварочный кабель с зажимом заземления 1,9 м Плечевой ремень. Щетка-молоток. Руководство по эксплуатации. Коробка.
Напряжение питания 180-250В 50Гц Количество фаз 1 Диапазон сварочного тока 20-250 А Регулировка сварочного тока Плавная Входной ток Макс. (Aмпер) 30 Напряжение ХХ (Вольт) 70 Сварочный ток (Aмпер) 20-250 Сварочный ток/ПВ 250А/60% Диаметр электрода 2.0-5.0 мм Габариты в упаковке 335x230x210 мм Температура среды -5 +40℃ Вес нетто 4.3 кг Вес брутто 6.1 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Союз САС-97 И 25Б(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Союз САС-97 И 25Б: |
