| Модератор | Дата: Среда, 10.08.2016, 16:33 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Союз САС-97 И 180 |
Сварочный аппарат инверторный Союз САС-97 И 180 - в данном сварочном аппарате присутствует защита от перегрева, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току, функции - «Hot start» («Горячий старт»), «Anti-stick» («Анти прилипание электрода»), «Arc force»
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Союз САС-97 И 180 Сварочный кабель с держателем. Сварочный кабель с зажимом заземления. Плечевой ремень. Щетка-молоток. Руководство по эксплуатации. Коробка.
Напряжение - 220 В Максимальная потребляемая мощность - 4.5 кВт Производительность на максимальном токе (ПВ), 180А/60% Диапазон сварочного тока - 20-180 А Регулировка сварочного тока - Плавная Диаметр электрода - 2-5 мм Класс изоляции H Степень защиты IP21 Длина сварочных проводов (держатель/масса) 2 м Длина сетевого кабеля 1.5 м Габариты в упаковке - 290X160X175 мм Вес нетто - 7.7 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Союз САС-97 И 180(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Союз САС-97 И 180: |
