| Модератор | Дата: Среда, 14.09.2016, 12:53 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат СПЕЦ MAG-172 gas/nogas |
Бренд: Россия Страна изготовления: Китай Официальный дилер марки «СПЕЦ»: spec-msk.ru
Однофазные сварочные полуавтоматы предназначены для сварки плавящейся электродной проволокой постоянным током обычных и нержавеющих сталей, алюминия, меди, латуни и пр.
Особенности: Вентилятор, обмотка трансформатора: первичная — медь, вторичная — алюминий, тепловая защита от перегрева, возможность работы с газом и без газа (для моделей MAG-135; MAG-162; MAG-172; MAG-182), возможность работы в закрытом помещении (при сварке без газа — флюсовая проволока), высокая производительность, высокое качество сварного шва, ступенчатая регулировка сварочного тока.
Комплектуется производителем: горелка, «клемма-земля» с кабелем, маска сварщика со светофильтром, щетка-молоток, проволока диаметром 0,8 — 1 кг (для аппаратов без газа — флюсовая, для аппаратов с газом и без газа — омедненная), сопла и наконечники для горелки сетевой кабель с евровилкой.
Напряжение сети: 220 В, 1 фаза Напряжение холостого хода: 21-41 В Потребляемая мощность 7,48 кВа Сила тока: 40-160 А Сварочный цикл: 160 А-10%, 65 А-60% Диаметр проволоки: 0,6-1,0 мм Количество ступеней: 4 Класс изоляции: Н Класс защиты: IP21S Предохранитель: 13 А Габариты: 520x310x430 мм Вес: 28,0 кг
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата СПЕЦ MAG-172 gas/nogas(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата СПЕЦ MAG-172 gas/nogas: |
