Сварочный полуавтомат СПЕЦ MAG-182 gas/nogas
МодераторДата: Среда, 14.09.2016, 13:01 | Сообщение # 1
Бренд: Россия
Страна изготовления: Китай, Zhejiang Kende Mechanical & Electrical CO.LTD
Официальный дилер марки «СПЕЦ»: spec-msk.ru
Однофазные сварочные полуавтоматы предназначены для сварки плавящейся
электродной проволокой постоянным током обычных и нержавеющих
сталей, алюминия, меди, латуни и пр.
Вентилятор,
обмотка трансформатора: первичная — медь, вторичная — алюминий,
тепловая защита от перегрева,
возможность работы с газом и без газа (для моделей MAG-135; MAG-162; MAG-172; MAG-182),
возможность работы в закрытом помещении (при сварке без газа — флюсовая проволока),
высокая производительность,
высокое качество сварного шва,
ступенчатая регулировка сварочного тока.
горелка,
«клемма-земля» с кабелем,
маска сварщика со светофильтром,
щетка-молоток,
проволока диаметром 0,8 — 1 кг (для аппаратов без газа — флюсовая, для аппаратов с газом и без газа — омедненная),
сопла и наконечники для горелки сетевой кабель с евровилкой.
Напряжение сети: 220 В, 1 фаза
Напряжение холостого хода: 21-41 В
Потребляемая мощность 7,92 кВа
Сила тока: 40-180 А
Сварочный цикл: 180 А-10%, 74 А-60%
Диаметр проволоки: 0,6-1,0 мм
Количество ступеней: 4
Класс изоляции: Н
Класс защиты: IP21S
Предохранитель: 13 А
Габариты: 520x310x430 мм
Вес: 29,6 кг
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата СПЕЦ MAG-182 gas/nogas(инструкция)
СПЕЦ MAG-182 gas/nogas:
Прикрепления: 7972124.jpg (46.2 Kb)
